Hey, ich benutze die qfix Software, die beim qfix BobbyBoard dabei ist. Das Kompilieren von Programmen funktioniert anstandslos, aber wenn ich dann die Datei auf den Controller übertragen will, passiert im Prinzip "gar nichts". Mir wir dann folgendes angezeigt; > "c:\Program Files (x86)\qfix\bin\download-mega32.bat" myTest Found programmer: Id = ""; type = ð Software Version = Programmer supports the following devices: Device code: 0x5e = ATTINY26 Device code: 0x5e = ATTINY26 (... alle paar Sekunden wird eine weitere von den Zeilen ausgegeben) Die Übertragung soll über USB stattfinden. Die USB-Treiber sind isntalliert und der Pseudo-COM Port ist auch richtig eingstellt. Mein Betriebssystem ist Windows 7 in der 64-Bit Ausgabe.
Beim Hersteller nachfragen, ob das unterstützt wird.
Bin grad dazugekommen, dass ganze auf einem anderen Rechner mit einem "normalen" 32-Bit Windows XP zu testen. Hat ebenfalls nicht funktioniert. Da kommt dann die Meldung "avrdude: selected device is not supported by programmer: m32". Das finde ich ziemlich verwunderlich ist, da das ganze (Controller sowie Software) von der Schule stammt und dort läuft auf den Rechnern (ebenfalls Windows XP) alles problemlos.
Ändere die "c:\Program Files (x86)\qfix\bin\download-mega32.bat" mal so ab, dass in der Kommandozeile zusätzlich -vvv steht. Das gibt mehr Diagnosemeldungen. Die kannst du deinen Fragen anhängen. Vielleicht sieht man welchen programmer AVRDUDE meint zu sehen. In #1 wird beschrieben, wie man die tatsächlich verwendete virtuelle COM-Schnittstelle mit Hilfe des Gerätemanagers ermittelt und die Programmierbatchdatei entsprechend abändert. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Programmer nicht an COM3 wie in der Anleitung (#2) hängt, sondern woanders, weil z.B. ein anderes USB-Gerät bereits COM3 geschnappt hat. Aber das solltest du über den Gerätemanager herausbekommen. Ebenso ist dort erklärt, wie man den Controllertyp anpasst. Allerdings, wenn du in avrdude.conf schaust (Dateisuche im Explorer), dann solltest du einen Eintrag zum Atmega32 finden. Bei meinem AVRDUDE ist ein Atmega32 als m32 eingetragen, also hier kein Problem. Aber schau mal bei dir nach. BTW. Hast du bei dem Windows XP 32-Bit Test auch die USB-Treiber installiert und den Portswitch gemacht? #1 http://www.ruprecht.co.at/andere_websites/diplomarbeit/media/Independent_Working_Robot_For_The_RoboCup.pdf #2 qfix Software (Usermanual) http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/78099_qfixSoftware_UM.pdf #3 Controller BobbyBoard http://qfix-shop.de/downloads/D0305002R3-Datenblatt-HBAA000-BobbyBoard.pdf
Hallo Chris, bitte melde Dich doch kurz per Email bei uns: info@qfix.de Wir versuchen, Dir weiter zu helfen. Viele Grüße qfix Team
