Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betrieb von Schrittmotor S35M048S24 ?
von Michael (Gast)
Hallo Leute, ich habe bei Pollin mir mal so einen motor gegönnt- aber
nicht an technische unterlagen gedacht. hat die wer? bei google als
auch  bei pollin finde ich rein gar nichts. und als anfänger auf dem
gebiet motoren sagen mir grade so das schwarze und das rote kabel
etwas.
aber nicht gelb und grau.....
Besten Dank
von Florian (Gast)
such mal bei google unter ansteuerung schrittmotoren.
mfg Flo
von Frankl (Gast)
Wieviel Drähte ? und dann mit Ohmmeter bewaffnen und ausmessen.
von Axel Stab (Gast)
sehr viele Schrittmotoren haben zwei Phasen, z.T. mit Mittelabgriff,
dann sind's halt sechs Strippen. Wenn das Teil zur Spannungssteuerung
gedacht ist, wird der Wicklungswiderstand z.B. in der Größenordnung 10
Ohm liegen. Sind's nur etwa 1 Ohm, dann bräuchtest Du eigentlich einen
Stromregler (billig: L296 o.ä., oder z.B. von Trinamic, gibt's
-räusper- bei mir), oder Du musst halt mit einer recht kleinen Spannung
arbeiten (z.B. 3V).
von Michael (Gast)
puh, so richtig schlau werde ich bei google nicht, weil ich es einfach
nicht verstehe...
also es sind ein schwarzes,rotes,gelbes und ein graues kabel da.....
einmal gehen rot grau und einmal gehen schwarz gelb nach innen.....
hat wer ne gute seite, bei der es wirklich für den anfänger erklärt
wird,wie das ganze funktioniert?
Besten Dank
von Tobi (Gast)
