Hallo, ich hoffe jemand von hier im Forum kann mir vielleicht weiterhelfen. Ich habe eine ERSA MICRO-CON 60A Lötstation die nicht mehr so will wie sie soll. Wird die Station ohne Lötkolben aufgedreht funktioniert sie ganz "normal". d.h. Display macht einen Selbsttest (alle Symbole leuchten kurz auf) dann kann die Station konfiguriert werden bzw. wartet darauf das ein Lötkolben angesteckt wird. Sobald ein Lötkolben an die Station gesteckt wird scheint das Gerät in einer Endlosschleife festzuhängen. Die Station führt im Sekundenrythmus einen Selbsttest des Displays durch. Der Lötkolben und das Kabel wurden bereits gegen neue Teile getauscht. Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Idee? Bin für jeden Tipp dankbar bevor ich das Ding zum Service von ERSA schicken muss. thx tuoni0815
Ich kenne diese Lötstation nicht, aber die Symptomatik klingt irgendwie so, als ob das Netzteil ein Problem haben könnte; bei angeschlossenem Lötkolben wird dieser vermutlich bestromt, die Ausgangsspannung des Netzteil bricht zusammen und die Elektronik macht einen Reset ... Meine Lötstation besteht aus einem 24V-Trafo, an der eine Magnastat angeschlossen ist, das ist fast schon "russische" Technik.
Bin mit dem Gerät leider nicht vertraut. Daher ein paar Tipps für die allgemeine Fehlersuche. Da kann es nicht viel Möglichkeiten geben. Zunächst sollte klar sein das ein solcher Lötkolben vermutlich einen Temperaturfühler und ein Heizelement hat. In der Station dürfte sich der Regler befinden. Wenn die Station anscheinend korrekt arbeitet könnte einer der Kreise im Lötkolben defekt sein. Auch ein Kabelbruch zum Kolben einer der beiden Kreise könnte die Ursache sein. Ich würde das mal durchmessen. Die Heizung müsste einen konstanten Widerstand haben. Der Temperaturfühler müsste seinen Widerstandswert ändern wenn man den Lötkolben von außen erhitzt oder abkühlt. Sollte dort alles korrekt sein müsste man die Regelung überprüfen, denn anscheinend hat der Lötkolben ja eine Rückwirkung(Geschlossener Regelkreis). Wenn ein Potentiometer für die Temperatur eingebaut ist würde ich den mal überpüfen weil die nach einiger Zeit anfällig für Defekte werden. Vielleicht haben ja noch andere gute Ratschläge? @Rufus Was hast du gegen Russentechnik? Die russischen Raketen sind erfolgreicher als die US-Space-Shuttles und dürften dann noch im Gebrauch sein wenn die Shuttles längst eingemottet sind was in nächster Zeit zu erwarten ist.
Wo schrieb ich etwas von "dafür" oder "dagegen"? Die Magnastat ist robust. Zwar kann man die Temperatur nur durch Lötspitzenwechsel ändern, aber dafür hat meine jetzt auch schon 25 Jahre auf dem Buckel. Und zeigt keine sonderlichen Ermüdungserscheinungen.
@Rufus Ich bezog mich auf deine Aussage zur Russentechnik und du machtest dazu einen abwertenden Eindruck. Ich hab auch zwei Weller mit Magnastat-Lötkolben und bin damit sehr zufrieden. Fühl dich mal nicht gleich auf den Schlips getreten und mach nicht solche Sprüche. Wer zenziert eigentlich Moderatoren?
> Fühl dich mal nicht gleich auf den Schlips getreten. Gefahr dafür ist gering, sowas trage ich nur in Ausnahemfällen. > und mach nicht solche Sprüche. Das lass mal meine Sorge sein, wann ich was wie sage. > Wer zenziert eigentlich Moderatoren? Das macht Zenzi. Die aber hat gerade Urlaub.
Max, du scheinst ein pathologischer Russenverächter zu sein. Das ist weniger ein Problem der Russen, als deins.
Ne, missverstanden habt ihrs, weil ich die Russen in Schutz genommen habe. Also nicht alles verdrehen, ihr Egomanen. Uhu, haste nicht noch ein paar Mäuse zu fangen und zu fressen? Dann wärste wenigstens mit was sinnvollem beschäftigt. Jetzt mault hier nicht Themenfremd rum und gebt dem TE Tips wie er seine Lötstation wieder in Gang bekommt sonst kommen gleich wieder die Controllfreaks mit der großen Löschkeule.
Max M. schrieb: > Ne, missverstanden habt ihrs, weil ich die Russen in Schutz > genommen habe. Vor wem? Vor dir selbst? > Uhu, haste nicht noch ein paar Mäuse zu fangen und zu fressen? Hab heute XXL-Hunger auf Maxe.
Lass dich nicht aufhalten, dann kannste hier nicht dumm posten.
Hast dus immer noch nicht kapiert: An Rufus' Bemerkung war nichts, aber auch garnichts abschätzig. "Russische Technik" steht für "einfach, funktional und unverwüstlich". Wer das für abschätzig hält, sollte zum Arzt gehen.
