Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable einer Schleife ersetzen
Autor: Lokus Pokus (derschatten)
Ich verwende folgende Schleife:
  while(1)
    for (tpos=text1;pgm_read_byte(tpos)!='~';tpos++)
        for (softx=0;softx<FONTWIDTH;softx++)
        adcval = ReadChannel(6);
        ScrollLeft();
        PrintScrollColumn(pgm_read_byte(tpos),softx,0);
        Warte(adcval/1);
  return 0;
Die Variable text1 ist eine Globale:
prog_uint8_t text1[] = "Das ist der erste Text ~";
prog_uint8_t text2[] = "Das ist der zweite Text ~";
Jetzt möchte ich gerne innerhalb der for-schleife eine Abfrage verwenden
die mir tpos=text1 in tpos=text2 ändert. Sodas der 2te Text ausgegeben
wird.
Also zb.:
if (ReadChannel(7) > 500) ...
Geht das? Wenn ja, wie?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> wird.
Du willst mitten in der Ausgabe des ersten Strings direkt an die selbe
Postition des 2. Strings? Oder soll einfach der 2. String von vorne
ausgegeben werden?
Wo hättest du die Umschaltung gern?
BTW:
Mit C-üblichen nullterminierten Strings kannst du auch so schreiben:
    for (tpos=text1;pgm_read_byte(tpos);tpos++) ...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich kann die Fragestellung auch nicht interpretieren. Hauptsächlich
allerdings deshalb, weil ich mir aus deinem geposteten Codeabschnitt
überhaupt keinen Reim machen kann. Was soll das Ziel sein? Dass die
Buchstaben von links nach rechts langsam ausgegeben werden? Eine Art
Scheibenwischereffekt?
Aber ich denke, du solltest als erstes anfangen, dir ein paar
Hilfsfunktionen zu machen. Einzelzeichen ausgeben. String ausgeben.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>wird.
Bastel dir einen Pointer, der statt fest auf "text1" zeigt, variabel
ist.
Dann kannst du dir eine Abfrage bauen, in deren "then"-Zweig dieser
Variablen die Adresse von text1 und in "else"-Zweig die Adresse von
text2 zugewiesen wird.
Das kann man dann quasi unendlich erweitern...
Im Prinzip kannst du auch einfach tpos die jeweilige Adresse zuweisen.
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht könnte es so gehen:
[c]
if (BedingungfuerText1)
   { tpos = text1;}
else
   { tpos = text2;}
for (;pgm_read_byte(tpos)!='~';tpos++)
Zur Funktion:
Das ganze ist eine Scrollschriftanzeige die den Text auf einem 12x10
LED-Board ausgibt.
Dabei wird Buchstabenweise aus der Variabel text1 / text2 ausgelesen und
nach links verschoben.
Die Umschaltung müßte meiner Meinung nach direkt in der FOR-Schleife
passieren, weil ich gerne auch wärend dem Scrollen auf den anderen Text
umschalten möchte, der anschließen natürlich von vorne beginnen soll.
Also denke ich müßte man die Schleife auch mit einem break; abbrechen.
Mit nullterminierten meinst du wohl Leerzeichen, oder?
Das ist nicht so toll, da Leerzeichen sowohl auch am Schluss noch
erwünscht sind um den Scroller Platz zu schaffen für eine Wiederholung.
Das beispiel oben könnte zwar funktionieren, erlaubt mir aber keine
Änderung in der Schleife mehr.
Oder könnte ich die Abfrage direkt in die Schleife legen?
Nein.
Nullterminiert: eine binäre 0 am Ende.
So wie in C seit jeher Strings gebildet werden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_fu...
Danke für die Funktionsbeschreibung. Jetzt ist klarer was das Ziel ist.
Du könntest es zb so machen
  useText = 1;
  while(1)
    if( useText == 1 )   // was soll eigentlich angezeigt werden: Text1 oder Text2?
      tpos = text1;
    else
      tpos = text2;
    while( pgm_read_byte( tpos ) )
      // ein Zeichen komplett ausgeben
        ScrollLeft();
        Warte(adcval/1);
      tpos++;
      // Welcher Text sol überhaupt angezeigt werden
      if( ReadChannel(7) > 500 )
        wantText = 2;
      else
        wantText = 1;
      // Hat sich das geändert gegenüber dem was zur Zeit angezeigt
      // wird
      if( wantText != useText )
        // ja, dann schalte um und brich die momentante Ausgabeschleife ab
        // weiter gehts dann mit while(1) und dort wird dann der neue Text
        // eingestellt, indem tpos den neuen Textanfang kriegt
        useText = wantText;
        break;
  return 0;
Ich habe das jetzt absichtlich etwas ausführlich und einfach
geschrieben, damit du es verstehst. Man kann das auch alles etwas
kompakter lösen. Aber so gehts auch.
Ein Leerzeichen ist 0x20
Eine NULL ist 0x00
Dieser String:
sieht im Speicher so aus:
@text1 'D', 'a', 's', ' ', 'i', ... 'e', 'x', 't', ' ', '~', '/0'
@text1 0x44 0x61 0x73 0x20 0x69 ... 0x65 0x78 0x74 0x20 0x7E 0x00
Es ist im Speicher also 1 Byte mehr reserviert, als dein String
tatsächlich lang ist. Und in diesem Zeichen steht die binäre Null als
Ende-Kennung.
Danke euch erstmal. Das ganze funtkioniert wunderbar anhand des
Beispieles.
Ich habe den Code jetzt etwas abgespeckt und wollte das ganze mit
CASE-Anweisungen verwenden, weil ich ja nicht nur 2 oder 3 verschiedene
Texte einbauen möchte, sondern mehrere ca. 10
Nur scheint es in C keine vernünftige Anwendungsweise dafür zu geben.
CASE kann nur immer einen ganzen Wert haben, also nicht ">500" zb.?
  tpos = text1;
  while(1)                          // Endlosschleife
    while(pgm_read_byte(tpos))                // Aktuelles Zeichen lesen
      for(softx=0;softx<FONTWIDTH;softx++)        // Pixel des Zeichens abarbeiten
        ScrollLeft();                  // Platz schaffen und Zeilen nach links schieben
        PrintScrollColumn(pgm_read_byte(tpos),softx,0);  // Ganz rechts eine Spalte des Zeichens ausgeben
        Warte(adcval/1);                // Ein bischen warten damit es nicht zu schnell wird
      tpos++;
      switch(ReadChannel(7))                  // was soll eigentlich angezeigt werden
            case (>1000:)
          tpos = text1;
          break;
            case (>500)
          tpos = text2;
          break;
        case (>100)
          tpos = text3;
          break;
  return 0;
Wie kann man sowas lösen?
Und was noch ein wenig unschön ist, das der Laufende Text verändert
wird. Besser wäre, wenn die Anzeige komplett gelöscht wird und der
Scroller mit dem neuen Text von vorne beginnt.
switch-case braucht feste Vergleichswerte, keine Bereiche.
Du wirst ein paar if-Abfragen benutzen müssen.
Mit einer If-Abfrage ginge das super...
BTW:
Deine forever loop hat ihren Namen nicht mehr verdient, weil sie durch
ein return beendet wird   :-o
    return 0;
Autor: P. S. (Gast)
Peter Stegemann schrieb:
> Du brauchst ein C-Buch:
Als Tipp zum Sparen: es reichen auch die älteren Ausgaben, die für ein
besseres Trinkgeld zu haben sind...
Habs jetzt mit einigen IF hinbekommen.
Hat jetzt vielleicht noch jemand einen Tip für mich wie ich die Anzeige
löschen kann bevor der nächste Text angezeigt wird?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Steht das nicht im Datenblatt des Displays?
Du kannst natürlich auch verraten, welches LCD es ist; dann sieht
bestimmt gerne jemand für dich nach...
ist kein LCD. Ist eine LED Platine mit 12x10 LEDs.
Noch eine andere Frage. Kann man bei einem else if kein or verwenden?
Also:
    if(useText==1) or (ReadChannel(7)>800)           // was soll eigentlich angezeigt werden: Text1 oder Text2?
      tpos=text1;
      else if(useText==2) or (ReadChannel(7)>400)
       tpos=text2;
    else
      tpos=text3;
Autor: Klaus (Gast)
ALTA!!!  Kannst du mir mal verraten, wie du etwas programmieren
möchtest, ohne die einfachste C-Syntax zu kennen?
Nimm ein C-Buch, oder von mir aus ein Online Tutorial, da steht alles
der Reihe nach und auf einander aufbauend drin.
Du versuchst doch auch nicht, zum Beispiel Französisch zu lernen, indem
du als erstes versuchst, einen französischen Buch zu schreiben, oder?
Autor: Werner (Gast)
... wie schon von Peter erwähnt:
Du brauchst ein C Buch!
...Natürlich kann man bei einem else if ein "OR" verwenden. Aber nicht
so wie Du es gemacht hast.
Erst mal: guck mal auf Deine Klammersetzung. Was ist die else if
Bedingung? Dein Compiler kann nicht hellsehen.
Zweitens: Wie wäre es mit:
else if ( ( Bedingung 1 ) || ( Bedingung 2 ) )
Werner
...  Klaus  war schneller
naja, wenn er nicht C meint, sondern C++, dann geht es schon mit or...
Der dezente Hinweis der Vorgängerposts geht in die Richtung:
    if( useText==1 || ReadChannel(7)>800 )           // was soll eigentlich angezeigt werden: Text1 oder Text2?
      tpos=text1;
    else if( useText==2 || (ReadChannel(7)>400 )
       tpos=text2;
    else
      tpos=text3;
Das Thema || sowie && wird in deinem neu zu kaufenden C-Buch unter dem
Thema logische Operatoren abgehandelt. Binäre Verknüpfungen gehen mit |
und &.
Und für das löschen des Displays schreibst du dir jetzt als allererstes
eien Funktion, die das macht (nachdem du in deinem neuen C-Buch
nachgelesen hast, wie man Funktionen macht).
Diese Funktion rufst du dann auf, wenn du den Text wechselst.
Autor: Fred (Gast)
Und ich würde mich mal dringends an deiner Stelle mit Array
beschäftigen. Dann kannste deine Texte über einen Index ansprechen, und
musst nicht immer extra eine Variable dafür definieren.
