Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reichelt "LCD 161" 1x16 ist tatsächlich 2x8?
von Ulf R. (roolf)
Ich habe von Reichelt ein "LCD 161A" besorgt, 1 Zeile, 16 Zeichen.  Ein
bisschen naiv bin ich davon ausgegangen, dass (a) praktisch alle dieser
LCDs nach dem HP44780-Befehlssatz funktionieren und (b) ein 1x16
dasselbe ist wie ein 2x16, nur weniger Zeilen und billiger.
Die Ansteuerung im 4Bit-Modus mit einem 74HC164 über den SPI des Mega8
funktioniert hervorragend: das Shiftregister wird (mit SCK getaktet) mit
den Daten von MOSI geladen und reicht die auf Displayseite an RS und
DB7..4 durch.  Ein abschließender Impuls von /SS an E übernimmt das
Nibble ins Display.
Sehr erstaunt war ich, als bei der Ausgabe von "Hello world" nur "Hello
wo" angezeigt wurde.  Da ich aus Nachlässigkeit das Display im
2-Zeilen-Modus konfiguriert hatte, habe ich dann den 1-Zeilen-Modus
verwendet.  Mein Erstaunen wuchs, denn nun waren die restlichen 8
Zeichen nicht nur leer, sondern sogar abgeschaltet (man kann das bei
geeignetem Lichteinfall erkennen).
Nach ein paar weiteren Experimenten bin ich nun zu dem Schluss gekommen,
dass dieses LCD intern zwei Zeilen a 8 Zeichen hat: die DDRAM-Adressen 0
bis 7 werden in der linken Hälfte dargestellt, dann kommt eine Reihe von
Schattenbytes, die man mittels Displayshift heranrutschen kann, und bei
0x40 bis 0x47 finden sich schließlich die 8 Zeichen für die zweite
Hälfte der Zeile.
Ich muss sagen, ich finde diese Konfiguration ein bisschen krank.  Muss
man also bei der Ausgabe alle Zeichen mitzählen und dann einen
geeigneten "Zeilenvorschub" einbasteln ...
Habe ich da etwas falsch gemacht, oder ist das bei 1x16-Displays so?  In
den Datenblättern habe ich gesehen, dass bei vierzeiligen Displays die
Zeilen relativ seltsam ineinander verschränkt sind, aber man würde doch
bei einem 1x16 nicht eine solche Zersplitterung des Bildschirm-Speichers
erwarten?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Das Display hatte ich auch schonmal. Ist halt einfach so, steht ja auch
im Datenblatt.
von Hannes L. (hannes)
> aber man würde doch
> erwarten?
Die Begründung ist ganz einfach:
Beitrag "Re: Beim 16x1 LCD will der Zeilenwechsel nicht klappen"
von Ulf R. (roolf)
> im Datenblatt.
Leider nicht in dem 8-seitigen Blättchen, den Reichelt für "LCD 161A"
anbietet.
von mage (Gast)
Hatte mein erstes Display aus einem alten Fax ausgebaut da ist die eine
Zeile auch unterteilt. Aber einfach nach 8 Zeichen einen Zeilenwechsel
und gut ist.
> anbietet.
Oh doch, lies mal den Abschnitt "DISPLAY DATA RAM ADDRESS MAP"
Das 9. Zeichen liegt an Adress 0x40
von MeinerEiner (Gast)
Ist halt immer diese Sache mit "161" und "161A"
Das hat damit vermutlich gar nichts zu tun.
Ein HD44780-(kompatibler) Controller kann nunmal nur 2 Zeilen je 8
Zeichen direkt ansteuern (16 Pixelzeilen mal 40 Pixelspalten), für jede
andere Organisation als max. 8x2 müssen zusätzliche Treiber-ICs auf der
LCD-Platine platziert werden, die den Braten teurer machen. Siehe oben
genannten Link auf Benedikts Beitrag.
Das preiswerte 10x1 von Pollin ist daher auch als 5x2 organisiert.
Bei ordentlichen LCD-Routinen ist das alles kein Problem. Meine
aktuellen LCD-Routinen (ASM) erlauben z.B. Fließtext über mehrere
Zeilen, ohne dass man sich bei der Textausgabe um Zeilenwechsel oder
Adressverschachtelungen kümmern muss. Sie erfordern allerdings einen
"Bildschirmspeicher" im SRAM des AVRs. Geschrieben wird nur in den
Bildschirmspeicher. Ein Job der Mainloop schaufelt dann (per Timer
gebremst) jede Millisekunde ein Zeichen aus dem Bildschirmspeicher an
das LCD und entwirrt dabei die Adressbereiche.
von Ulf R. (roolf)
161A ist halt eine Reichelt-interne Produktnummer und ohne weitere
Aussage.
das habe ich verstanden. Es ist aber keine Rechtfertigung dafür, dass
die rechte Seite nicht einfach bei 0x08 beginnt. Die internen
Scrollfunktionen kann man bei der aktuellen Konfiguration ja auch nicht
recht sinnvoll verwenden.  Egal - Jammern hilft hier nicht weiter.
Genau das ist auch mein Plan. Schade nur, dass der ganze Scrollkram usw,
im Controller halt schon vorhanden ist, aber nicht genutzt werden kann.
von Ulf R. (roolf)
Lothar Miller schrieb:
>> anbietet.
Sehr schön ... ich behaupte, dass die aktuell verfügbare Version vor
einer Woche noch nicht da war. Stattdessen war beim 161A dasselbe
8-seitige Blatt angeboten wie bei 162C - und dort ist die erste Zeile
00-0f und die zweite 40-4f. Dann hat sich jetzt ja alles geklärt. Vielen
Dank!
Doch, denn der HD44780 hat zwei separate DD-RAM-Bereiche, die je 40
Bytes groß sind und an den Adressen 0 und 64 beginnen. Es ist also kein
durchgehender Adressraum. Es hat schon alles seinen Sinn, auch wenn es
dem Benutzer etwas unbequem erscheint. ;-)
Naja, es ist um manche Jungfrau schade...
Den Scrollkram habe ich noch nie vermisst, er ist bei Bedarf aber auch
schnell in Software realisiert (Ausgaberoutine für Text aus Flash, die
statt einer Endekennung die Bytes zählt und einen Index für den Start im
String führt). Auch blinkende Textbereiche sind mit Bildschirmspeicher
in Software kein Problem.
