Liebe "MSP430-Programmierer" .. Habe ein gebrauchtes eZ430-F2013 USB-Tool erstanden (wurde mir als "brandneu" angedreht) und habe zwei Lötbrücken zwischen an dem unterseitigen MSP430F1612 zwischen den Pins 45 u. 46, sowie den Pins 62 u.63 entdeckt. Ich würde gerne feststellen ob das ein Fehler ist oder gewollt? Falls jemand den gleichen Stick hat wäre ich ihm sehr dankbar, wenn er mal (mit einer Lupe) nachschauen könnte ob das bei ihm genauso aussieht und mir das Ergebnis mitteilen würde. (Siehe Fotos!) Weiß vielleicht auch jemand wie ich als µC-Anfänger den eZ430 testen kann? Vielen Dank Martin
Hi, ich bins nochmal, die erste Frage hat sich geklärt, habe den Schaltplan entdeckt, das ist alles OK so. Trotzdem nochmal die Frage ob es ein Testprogramm oder sowas gibt? Ciao, Martin
> Weiß vielleicht auch jemand wie ich als µC-Anfänger den eZ430 testen > kann? Dem Teil liegt die sogenannte "Kickstart"-Software von IAR bei, mitsamt der C-Sourcen eines Testprogrammes, das die auf dem 'F2013-Board angebrachte LED ansteuert. Die korrekte Funktion des Gesamtsystems kannst Du damit leicht testen, verändere die Blinkfrequenz der LED im Programm, übersetze es und lade es in die Zielhardware. Ändert sich die Blinkfrequenz, ist alles in Ordnung.
Hallo rufus, Danke für den Tipp, das werde ich versuchen. Leider stehe ich noch ganz am Anfang, spreche nur etwas "gebrochen" C. Aber nach ein paar Tagen bis Wochen (mal sehen) werde ich hoffentlich so weit sein. Beste Grüße, Martin
