Der Flashspeicher des ATMega644 hat Pages a 256 Bytes und kann 10.000 mal beschrieben werden. Gilt diese Grenze von 10.000 für jede Page getrennt? Ist es also möglich eine Page 10.000 mal zu beschreiben und danach die nächste usw.?
@Läubi Das ist prima, danke für deine Antwort.
Btw., ich habe mal (aus berufenem Munde) gehört, dass das page erase den Flash deutlich weniger stresst als ein chip erase. Damit dürfte der Flash folglich beim seitenweisen beschreiben (wie man es mittels SPM zwangsweise macht) deutlich länger halten, als wenn man ihn mittels externem Programmer jeweils komplett löscht und neu beschreibt.
@Jörg Hört sich gut an, ist aber ein riskant. Werde jeden Schreibzugriff mitzählen und beim Erreichen von 10.000 auf die nächste Page wechseln.
Martin schrieb: > Werde jeden Schreibzugriff > mitzählen und beim Erreichen von 10.000 auf die nächste Page wechseln. Es genügt, wenn du testest, ob du sie ordentlich schreiben konntest. Die garantierte Zyklenzahl wird doch für die maximale zulässige Betriebstemperatur angegeben, bei besseren Bedingungen bekommst du viel mehr Zyklen, bevor da was ausfällt.
Was heißt das genau? Solange schreiben bis es schiefgeht? Kann es denn nicht passieren, daß das Schreiben erfolgreich ist, aber die Bits - nach ein paar Tagen oder so - kippen?
Martin schrieb: > Kann es denn > nicht passieren, daß das Schreiben erfolgreich ist, aber die Bits - nach > ein paar Tagen oder so - kippen? Das typische Ausfallbild ist halt, dass eine Zelle gar nicht mehr schreibbar ist (d. h. sie behält den Bitwert 1). Was du meinst, ist die data retention, aber die ist eine andere Sache und hat mit dem Totalausfall (auf den sich die Zyklenzahl bezieht) nichts zu tun, sondern ein Datenverlust kann (nach langer Zeit und besonders bei hohen Temperaturen) prinzipbedingt immer auftreten. Damit ist die Zelle selbst aber noch nicht ausgefallen, denn sie lässt sich danach ja erneut programmieren. Gegen data retention Probleme könnte man sich jedoch durch regelmäßige "refreshs" absichern: der Inhalt einer page wird gelegentlich (solange er noch intakt ist natürlich, man müsste also irgendwo CRCs davon ablegen) einfach ohne Löschen 1:1 wieder darüber geschrieben. Da kein Löschen erfolgt, stresst das auch nicht weiter, d. h. die Zelle wird dadurch nicht stärker abgenutzt. Disclaimer: ich bin selbst kein Flash-Experte, das ist die Wiedergabe von Dingen, die ich aus der Diskussion mit anderen entnommen habe.
