Moinmoin, ich habe auf wundersame Art und Weise die Antenne von meinem AccessPoint verloren. Nun brauche ich aber trotzdem dringend WLAN. Kann ich in die Buchse einfach ein Drahtstück stecken? Die Reichweite spielt keine Rolle, aber mehr als 1m sollte es schon funktionieren. Die Frage ist, ob der AP dadurch Schaden nehmen kann und wie lange das Drahtstück ungefähr sein muss.
Draht: Ja Nicht vergessen den Draht mit einem Handelsüblichen Schuko-Adapter zu verbinden für die Reichweiten-Vergrößerung...
Meinst du um neben der Funk- auch die Funken-Reichweite zu maximieren? Nein, Scherz beiseite: geht das?
Klaus schrieb: > ... wie lange das Drahtstück ungefähr > sein muss. lambda/4, also bei 2,4 GHz ungefähr 3 cm. Ungeradzahlige Vielfache davon gehen auch, das wären dann 9,5 cm für 3/4 lambda.
Guckst Du hier! http://www.dl2jas.com/antennen/antennenimpedanz/antennenimpedanz.html Klassischer Weise ist der Anschluß 50 Ohm.
Dann probier ichs mal mit 0.74 lambda, also 9.5 cm... Auch interessant das mit den 50 Ohm! Dankeschön
