Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dritter Timer beim LPC2294 - PWM
Autor: Martin R. (herki)
Hallo Miteinander
Ich soll ein Board mit einem ARM7 (LPC2294) entwerfen.
Dieser LPC2294 hat laut Datasheet 2 Timer.
Laut Farnell 3.
Jetzt könnte es ja sein, dass sich Farnell einfach vertan hat und die
Angabe im Datasheet stimmt (was ich denke) oder aber der LPC hat 2
normale 32Bit-Timer (mit ganz normalen Capture und Match-Eingängen) und
dann noch ne art Mini-Timer (ohne Eingänge) für die PWM.
Grund für die Annahme:
User-Manual (Seite 246) steht der Satz:
"May be used as a standard timer if the PWM mode is not enabled."
Für was könnte ich denn den Timer so noch nehmen?
Was haltet Ihr davon?
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
VG
Martin
Autor: A. K. (prx)
Hast du ein Problem wofür du 3 Timer benötigst, oder betreibst du grad
Brainstorming wofür man Timer so alles verwenden kann?
Sache ist: Es gibt 2 Timer mit Inputs und 1 mit Outputs. Das macht jeder
Hersteller wie er Lust hat. Die Timer der AVRs können oft beides und
Microchip trennt zur besseren Verwirrung die Capture-Funktion logisch
vom damit verbundenen Timer.
Autor: klaus (Gast)
Ich habe mit LPC213x MCUs gerarbeitet. Da ist es so, dass du die PWM
Peripherie auch als ganz normalen Timer verwenden kannst wenn du keine
PWM in deinem Projekt brauchst. Wenn du 2 reguläre Timer hast, hättest
du damit insgesamt 3. War das deine Frage?
Hi
Die Frage "Für was könnte ich denn den Timer so noch nehmen?" kam mir
gerade beim schreiben. Die war nciht durchdacht. Mir erschien es in dem
Moment einfach für ein bisschen dumm einen Timer zu implementieren mit
dem ich nix messen kann. Stand da grad ein bisschen auf dem Schlauch.
Warum ich gefragt habe:
Der LPC verwendet bisher 2 Timer. Der eine läuft mit 1ms und der zweite
mit 10us.
Ich bräuchte jetzt noch mindestens ein PWM-Ausgang. Mein Chef meinte,
dass die PWM auf einen der 2 "echten" Timer zugreift (Was ich so nicht
ganz glauben konnte/wollte).
Die Aussage "2 Timer mit Eingängen und 1 Timer mit Ausgängen" hat mir
sehr geholfen. Dankeschön.
VG und schönen Tag noch
Martin
