Hallo, ich weiß dieses Thema wurde hier schon sehr oft besprochen, aber nach ewigen durchsuchen hab ich trotzdem noch keine 100% Antwort gefunden. Und zwar möchte mit Hilfe eines µC in einer Ltg. einen Strom messen. Es wird sich dabei um ca. 18 A handeln bei einer Gleichspannung von 18 V ergo fließen was bei über 300 W über die Ltg. Diese wird ca. ein Durchmesser von 1 cm haben. Eine Stromzange fällt aus, weil das ganze ein Messsystem werden soll, und sich hier die Stromzange nicht anbietet. Der Shuntwiderstand is irgendwie auch noch nich das wahre. Bleibt ergo nur noch der Hall-Sensor übrig. Da wurden ja schon einige Firmen genannt wie Allegro oder LEM, wobei kleine ic's sich sicherlich schlecht auf ne dicke Ltg. kleben lassen. Gibt es auch ne Möglichkeit son Hall-Messfühler, falls es sowas gibt (Z.B. wie ein Tempfühler) auf die blanke Ltg. zu legen und daraus den Strom zu messen oder is das physikalisch unmöglich bzw. muß die Ltg. immer komplett umschlossen sein, damit überhaupt ne Strommessung statt finden kann. Falls nur ein umschließende Lsg. in Frage kommt, wäre ich um eine Empfehlung bei den angegeben Parametern dankbar.
Hallo, Ein Hall-Sensor misst nur ein Magnetfeld, aus dem man den Strom schließen kann! Dem Hall-Sensor an sich ist es glaub ich egal ob er mit Kupfer oder Kunststoff in Berührung kommt, man sollte nur keinen Kurzschluss bauen!
Na das nich unbedingt, aber irgendwie gefällt mir das mit dem Hall Sensor besser, wenn da jemand meine Fragen beantworten könnte, wäre ich sehr dankbar.
Was du vorhast ist möglich, allerdings empfehlen die Hersteller eine flache Leitung z.B. in Form einer Leiterbahn unter dem Sensor IC, da mit steigendem Abstand zum Leiter das Magnetfeld schwächer wird und somit schnell große Messfehler entsteht. Daher brauchst du also vermutlich irgendeinen Ringkern o.ä. um die Leitung mit einem Schlitz in dem der Sensor liegt, um die Feldlinien einzusammeln. LEM müsste eigentlich auch Sensoren haben, mit einem ausreichend großen Loch in der Mitte. Wobei 1cm (ca 50mm²) für 18A etwas überdimensioniert sind.
Allegro hat doch auch Messfühler, wo man die Leitung zwar unterbrechen muss, aber kein Shunt eingebaut ist. Der Durchgangswiderstand beträgt 150 Mikro-Ohm oder sowas. Die kann man auch direkt in eine Platine löten, wenn man will. Dann entfällt diese spezielle Leiterbahnführung, die man bei den SMD-Hallsensoren hat.
guck mal nach sensitec: http://www.sensitec.com/index.php?s=3,6,0 vielleicht ist das was für dich. Die gibt es zum Einschleifen in die Leitung und IMHO auch zum "auflegen". Und die sind irre schnell, was für dich aber vielleicht nicht so entscheidend ist. Werner
Schau Dir mal die hier an: Ebay 170413972672 Mußt allerdings den Leiter auch unterbrechen - was Du ja nicht wolltest :-( Reinhard
Also, da gab's schon Projekte auf Basis der KMZ51 oder KMZ10. Ich beschäftige mich gerade auch in bisschen mit dem Thema und habe einen vergleichbaren Messbereich. Ich habe mir hierfür den CSA-1V ausgeschaut. Aufgrund von Zeitmangel bin ich aber noch nicht weiter, als über den Schaltplan hinaus gekommen... Hier gabs sogar mal ne Sammelbestellung für den Sensor: Beitrag "Sammelbestellung CSA-1V (Stromsensor)" Wäre interessant was draus geworden ist, bzw ob jemand schon praktische Erfahrungen gesammelt hat.
Nico H. schrieb: > Hallo, > ... Es > wird sich dabei um ca. 18 A handeln bei einer Gleichspannung von 18 V > ergo fließen was bei über 300 W über die Ltg. Diese wird ca. ein > Durchmesser von 1 cm haben. > ... > Da wurden ja schon einige Firmen genannt wie Allegro oder LEM, wobei > kleine ic's sich sicherlich schlecht auf ne dicke Ltg. kleben lassen. Also die LEM Sensoren sind z.B. so konstruiert das man eine Leitung durch sie führen kann. Wäre das beim Neuaufbau Deines Projektes nicht gleich mit zu lösen und man fädelt die Leitung einmalig durch? Der Sensor verbleibt dann im System (Kostet ja nur wenige Euro).
Was ich viell vergessen hab zu sagen ist, das das Kabel immer wieder an unterschiedliche Verbraucher angeschlossen wird um dann den Strom zu messen, von daher fallen ic's zur Strommessung hier wohl aus, das einzige was wohl übrig bleibt sind dann, solche Lösungen wie sie LEM anbietet wo man das Kabel direkt durchstecken muß, muß ich nur noch ein für den Querschnitt finden ;)
