Hallo zusammen, habe bei meinem µC das Problem, dass ich über die emulierte RS232 weder Daten empfange noch welche senden kann, bzw. das Telnet das nicht richtig anzeigt. Einstellungen bei Telnet: Com8 Bits pro Sek: 9600, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Flussteuerung hier der quelltext in C: #include <xc886.h> //****************************+ void init(void); void empfang(void); void send (unsigned char wert); void wait(void); extern void adc_init(void); extern unsigned int adc_in (unsigned char kanal); extern void lcd_init(void); // Init LCD extern void lcd_clr(void); // LCD Löschen extern void lcd_byte(char); // Ausgabe unsigned char => 3 stellig extern void lcd_str(char *ptr);// Ausgabe String extern void lcd_curs(char); // Cursor setzen extern void wait_bsy1(void); // kurz warten extern void wait_bsy2(void); // lang warten extern void asc_out(char); // Ausgabe eines ASCII Zeichens extern void lcd_int(unsigned int); // Ausgabe Int Wert => 4 stellig //************************** void main(void) { init(); while (1) { send('F'); wait(); empfang(); } } //******************************** void wait(void) { unsigned int i; for (i=0 ; i<=0xAAAA; i++); } //******************************** void init (void) { PORT_PAGE = 0x02; //PortPage 2 für Alt Select P1_ALTSEL1 = 0x02; P1_ALTSEL0 = 0x00; PORT_PAGE = 0; P1_DIR = 0x02; //DIRECTION TXD SCON =0x50; BCON=0; BG=156; BCON=0x11; lcd_init(); lcd_clr(); } //******************************* void send(unsigned char wert) { SBUF = wert; while (TI == 0); TI=0; } //****************************** void empfang (void) { if (RI==1) { lcd_curs(10); asc_out(SBUF); RI=0; } } Falls jemand eine Lösung weiß bitte melden. Danke und Gruß, Frederic
