Hallo, in Anlehnung an den Beitrag LCD Library T6963c wollte ich hier extern nachfragen, was denn der Pin 18 an dem Reichelt LCD 240X128 BL macht? Als Erklärung steht in der Dokumentation "Textmode L: 40 colums H 32 colums". Was muss ich mit dem Pin machen? Feste 5V oder feste 0V? Oder vielleicht doch was anderes? In der Bibliothek -wie in dem obig genannten Beitrag aufgeführt- ist dazu nichts zu finden. Danke schon mal
Damit kannst du im Textmode die Anzahl der Zeichen pro Zeile umschalten. Also in deinem Fall zwischen 32 / 40 Zeichen. Am besten du machst diesen Pin umschaltbar. Im Fall 32 Zeichen hast du 8 Pixel breite Zeichen im anderen Fall 6 Pixel . Ich schalte den immer auf 40 Zeichen. Gruss Helmi
Der Pin beeinflusst nicht nur den Textmodus, sondern auch den Grafikmodus: Bei 40 Zeichen enthält ein Byte Grafikdaten nur 6 Pixel (6x40=240), beim 32 Zeichen Modus dagegen alle 8. Das Display wird dann mit 32x8=256 Pixel angesteuert, dargestellt werden aber nur 240.
