Forum: HF, Funk und Felder 2 Stück DCF77 Uhren zeigen unterschiedliche Zeit.
von Peder (Gast)
Ich habe zwei Uhren auf dem Tisch, die bei über das DCF Signal in der
Zeit eingestellt werden. Es funktioniert auch, wenn ich bei beiden die
Batterien entferne und wieder ensetze.
Das Komische: Die eine ist immer 2 Sekunden voraus.
Wie kommt es?
von JL (Gast)
Uhr mit Zeigern oder digital?
Gleiches Fabrikat?
Abstand zueinander bzw absolut zu Frankfurt? Es sind Radiowellen und
somit ist da mit dem Abstand auch ein Zeitversatz da (-> OK 2s nur durch
ein Zeitdämpfungsfeld :-) ).
von Bernd O. (bitshifter)
> Wie kommt es?
Bei Uhren mit Zeigern kann man den Zeiger so draufstecken wie man will -
da gibt's keine "Lagerückmeldung". Wenn bei der Herstellung jemand
schlampig gearbeitet hat, dann wird der Zeiger auch mal schnell auf 2s
gedrückt und weiter geht's.
Die meisten Funkuhren mit Zeigern laufen nach dem Einlegen der Batterien
auf 12:00 Uhr und starten dann die Synchronisierung mit dem DCF-Sender.
Uhren mit Display sollten zumindest nach dem Synchronisieren nicht um 2s
falsch gehen.
Gruß,
Bernd
von DCF (Gast)
Hat noch niemand so eine Zeigeruhr untersucht?
Da wird sehr wohl die Position mit einem Optokoppler positioniert.
von Gast (Gast)
aber oft nur die postion des getriebes und nicht des zeigers...
von gast (Gast)
Das hatte ich auch schon beobachtet. Das kann nicht nur bei Zeigeruhren
vorkommen, sondern auch bei solchen mit LCD-Anzeige. Keine Ahnung wieso.
Offenbar ist bei einigen die digitale Signalverarbeitung langsamer.
von Peter Z. (Gast)
Ein Bekannter hat eine Digitaluhr die z.B. nach 15:59 Uhr eine Minute
lang 15:60 Uhr anzeigt. Danach konmmt dann 16:01 Uhr.
Ich habe ihm geraten: "Heb die auf, ist ein wertvolles Sammlerexemplar"
Er hört generell nicht auf andere Leute, hat ein seitenlanges Schreiben
aufgesetzt und das Ding an den Hersteller zurückgeschickt. Die haben es
umgetauscht, er bekamm eine neue, baugleiche Uhr, die genau das selbe
macht... ;-)
Ist etwas vom Thema ab, aber was ich damit sagen will ist, das da halt
irgendein Schei..programm im Microcontroller der Uhr drin sein kann.
Vieleicht kann ich mal ein Bild der Uhr machen und hier posten  :-)
von Flow (Gast)
Der Sekundenzeiger von Bahnhofsuhren verharrt auch "etwas mehr Zeit" bei
60 (oder Null, wie man es lieber nennt), als müsste er eine Hemmschwelle
zum neuen Rotieren überwinden.
von Nitram L. (nitram)
Das ist aber gewollt...
Die Uhr bekommt nur einen Impuls "Sekundenzeiger los", der Umlauf dauert
dann etwa 58 Sekunden und wartet dann wieder auf ein neues
Startsignal...
nitraM
von Bensch (Gast)
Die sind auch nicht direkt funkgesteurt, sondern kriegen per Kabel nur
einen Minutenpuls. Daher MUSS der Sekundenzeiger schneller auf Null
sein.
von Bensch (Gast)
Genau, der Zeiger lässt sich ja beliebig auf der Achse verdrehen. Wie
soll man da auch dessen Stellung erfassen?
von Michael M. (technikus)
Das kommt auf das Modell der Uhr an. Ich habe eine, da muß man vor
Einlegen der Batterie Stunden- und Minutenzeiger manuell auf 12:00
stellen und den Sekundenzeiger elektrisch mittels eines Tasters
ebenfalls.
Bei dem Exemplar sind übrigens Stunden- und Minutenzeiger so wackelig,
daß das minutengenaue Ablesen ein Problem ist.
Leider hat Peder nicht gesagt, ob der nun eine Digial- oder Analoguhr
hat, die 2s Abweichung zeigt.
Servus
Michael
