Hallo Ich würde mein iPhone gerne unterwegs laden. Ich würde dazu gerne so einen Akku verwenden : http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=251648 Den Akku würde ich gerne in diese Schaltung integrieren : http://www.apfelphone.net/wp-content/ladeschaltung-iphone.JPG das Problem ist das die mindestens 6,5Volt braucht. Gruss benjamin
Bei einem 7805 empfehle ich dir ca 8V eingangsspannug, da er dann am saubersten arbeitet. Schau mal unter dem Stichwort DC/DC Wandler (Aufwärtswandler) bei Wiki nach. Es gibt da jedemenge von, Kosten nur etwas jenachdem wie stabiel sie sein sollen.
Achso, ich hoffe du hast Erfahrung in Schaltungstechnik,zumindest wenn du solch einen Akku laden möchtest. Für LiIon Akku brauchst du eine spezielle Schutzbeschaltung da dir das Ding sonst bei dem kleinsten Fehler (zu viel Entladen,zu viel geladen usw) um die Ohren fliegt! Nimm lieber einen einfachen Blei Akku,den kannst du nicht überladen usw.,passt zwar nicht ins iPhone kanste aber drann pappen ;-)
Christian M. schrieb: > Achso, ich hoffe du hast Erfahrung in Schaltungstechnik,zumindest wenn > du solch einen Akku laden möchtest. > Für LiIon Akku brauchst du eine spezielle Schutzbeschaltung da dir das > Ding sonst bei dem kleinsten Fehler (zu viel Entladen,zu viel geladen > usw) um die Ohren fliegt! > Nimm lieber einen einfachen Blei Akku,den kannst du nicht überladen > usw.,passt zwar nicht ins iPhone kanste aber drann pappen ;-) Hallo ins iPhone muss es auch nicht passen :-), blei akkus sind mir einfach zu schwer. Es solte einfach nicht sehr schwer sein und auch nicht extrem viel kosten. Weil mein ziel ist es, dann den Akku mit einem Solarpanel zu laden.
befrag google nach minty boost nimm nimh akkus und wenn das funktioniert kannst du dran denken diese mit solarzellen zu laden
ich_eben schrieb: > befrag google nach minty boost > nimm nimh akkus und wenn das funktioniert kannst du dran denken diese > mit solarzellen zu laden HAllo den minty boost kit habe ich auch schon gesehen, das Problem ist das man den in der Schweiz nicht bestellen kann.
dann besorg dir den entweder irgendwie anderst, oder bestelle die bauteile einzeln und löte selbst(Die Schaltung ist echt gut). aber bastel nicht mit lion akkus rum
Benjamin Marty schrieb: > ich_eben schrieb: >> befrag google nach minty boost >> nimm nimh akkus und wenn das funktioniert kannst du dran denken diese >> mit solarzellen zu laden > > HAllo > > den minty boost kit habe ich auch schon gesehen, das Problem ist das man > den in der Schweiz nicht bestellen kann. Habe gerade diesen Akku entdeckt : http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=206447 da ist aber wieder das problem das der nur 4,8Volt liefert, er ist Nickel-Metalhybrid. Bei der Schaltung hier : http://www.apfelphone.net/wp-content/ladeschaltung-iphone.JPG wäre das möglich, das man den Festspannungsregler durch ein Bauteil erstetzt, das die 4,8Volt auf 5Volt bringt?
ich_eben schrieb: > dann besorg dir den entweder irgendwie anderst, oder bestelle die > bauteile einzeln und löte selbst(Die Schaltung ist echt gut). aber > bastel nicht mit lion akkus rum OK
