Hallo zusammen, Habe hier noch ca 30 Stk 8x8 Dot LED Matrix'en zur verkaufen Type : LMT12200YAA Grösse ca 32 x 32 mm Farbe Gelb ( orange ) wer welche braucht bitte info per PN oder hier posten. Preis 1.50 Euro / Stk plus Versand 2.20 Euro ab 10 Stk Versand Kostenlos Gruß Waldemar
Müsste es nicht LMT12288YAA heißen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Ja das stimmt, der Richtige Bezeichnung ist LMT12288YAA Gruß Waldemar
Ich finde leider auch kein Datenblatt. Kann man die nahtlos zu einer 16x16 Matrix zusammen setzen?
Hallo, Die Matrix hat 16 Anschlüsse je 8 für Spalten und 8 für Zeilen und je nach dem wie man die Dreht bekommt man Spalten oder Zeilen mit gem Anode oder Kathode. Ja die kann man nahtlos nebeneinander setzen der Abstand zum Rand ist nur die Hälfte dessen wie zwischen den Punkten. Gruß Waldemar
Noch eine Frage hätte ich, passen die Anschlusspins in das Raster einer Lochrasterplatine?
Hallo Pong, Der Raster der Pins ist 2.54 mm ( 100 mil ) und somit müsste in eine Lochrasterplatine passen. Da ich keine Lochrasterplatine habe könnte ich auch nicht testen, aber in ein IC-Fassung passen die rein ( Einseitig ) da die breiter sind als der Fassung. Gruß Waldemar
Module sind heute angekommen und sehen gut aus. Werde die Tage mal testen. Danke für den schnellen Versand!
Ich steig nur noch nicht so ganz durch die Pinbelegung durch...
Hallo Pong, Du hast den Baustein vor Dir liegen mit Beschriftung nach unten Untere Reihe der LED´s ist die Zeile 1 die unterste linke Diode gehört zur Zeile 1 und Spalte 1. Die Pins wie bei einem IC durchnumeriert li. unten 1 bis re. unten 8 re. oben 9 bis li.oben 16 S8 S7 Z7 S1 Z5 S6 S4 Z8 16 15 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Z4 Z2 S2 S3 Z1 S1 Z3 Z6 ich hoffe Dir geholfen zu haben Waldemar
Mir auch, erspart das ausklingeln. :) Welchen Strom dürfen die eigentlich? Datenblatt habe ich keines finden können.
Hallo , bei Schreiben ist mir ein Fehler unterlaufen bei PIN 6 sollte S5 und nicht S1 sein. Ich habe bei ACCEDE zwar nicht den Orginal LMT12288YAA gefunden aber ein in vergleichbarer Grösse und wie es aussieht Pinkompatiblen. In Anhang der Datenblatt. Gruß Waldemar PS: Alle ACCEDE Display´s scheinen mit 20 mA / pro Diode zu laufen
Danke. Es muss bei der Beschreibung hier Beitrag "Re: ( V ) LED Matrix 8 x 8 in Gelb ( Orange )" an die Spalten + und an die Zeilen -. Nur komisch, dass an die Kathode + kommt... oder das Datenblatt passt in der Hinsicht eben nicht.
Hallo Pong, in dieser Hinsicht hat ACCEDE alle Rekorde gebrochen alleine die Seite 4 des PDF´s beinhaltet Pinbelegung einer 7-Segment Anzeige, obwohl die Rede ist von einer 8x8 Matrix. Warum sollten da die LED´s nicht andersrum sein ??? schöne Grüsse Waldemar
