Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UVR1611 DL-Auswertung | Atmega8 resettet bei INT0 | C
Autor: Jochen R. (josch90)
im Anhang befindet sich der Quellcode zur Auswertung einer
Solarsteuerung (UVR1611). Den eigendlichen Code habe ich von Harald
Peters (Beitrag "UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR"). Diesen Code habe
ich nun auf einen Atmega8 umgeschrieben und die UART-Routinen von Peter
Fleury eingefügt. Eigendlich soll der Controller nur die Daten auslesen
und wieder per UART ausgeben. Zur Zeit benutze ich den Uart aber
lediglich zum debuggen(leider erfolglos...)
Zum Problem:
Der Controller läuft wenn die DL nicht angeschlossen ist ganz normal in
der Hauptschleife (im Terminal sehe ich immer wieder Hauptschleife).
Sobald ich allerdings die Datenleitung der Solarregelung anschließe
resettet sich der Controller ständig (Dauernde Meldung: Init OK).
Wenn ich den Code im Studio simuliere springt der Simulator nach
*PORTD |=  (1<<PD2);* wieder auf seinen Reset-wert.
Kann mir vielleicht jemand von euch erklären was in diesem Code falsch
läuft? Ich bin mir ja schon fast sicher dass es sich wieder um einen
klitzekleinen Fehler handelt, den ich einfach immer übersehe....
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich genug beschrieben.
Jochen
Das Problem beim Simulieren hat sich geklärt, der Code wurde zwar für
den Mega 8 Compiliert, aber in den Simulationseinstellungen war immer
noch Mega88 eingestellt.
Das der Controller jedoch bei jedem Interrupt resettet ist mir immer
noch ein Rätsel... Hat sich den Code schonmal jemand angesehen und kann
was dazu sagen?
Vielen Dank
Jochen
Autor: holger (Gast)
Passt nicht zusammen. Das Init OK steht hinter der Zeile
mit PORTD|=...
>was dazu sagen?
Da fehlen jede Menge volatile.
Hallo Holger,
vielen Dank schonmal, dass du dir die Mühe gemacht hast einen Blick in
meinen Code zu werfen.
> mit PORTD|=...
Das hat mich ja anfangs ja auch zimlich verwundert, aber ich habe ja im
2. Beitrag geschrieben dass ich das Problem mit dem Simulator beheben
konnte.
Was meinst du mit "da fehlen volatile"? Bin in C noch nicht so versiert,
und alle Programme die ich bisher geschrieben habe kamen ohne volatile
aus.
Gehe ich richtig der Annhame dass ich ein Volatile verwenden sollte,
wenn dieser Wert nicht nur im HP sondern auch in den Interrupts
verändert werden soll? Zur sicherheit könnte ich doch dann alle
Variablen volatile machen, richig?
Jochen
Ja.
Nein.
> Nein.
Und was wäre so falsch daran? Ich meine dem Hauptprogramm kann es doch
egal sein ob jetzt ein Interrupt die Daten zwischendurch verändert oder
nicht...
Habe jetzt alle variablen volatile gemacht... Allerdings immer noch
InitOK am laufenden band....
Watchdog abgeschaltet? Ansonsten könnte Stacküberlauf
und/oder zu wenig RAM in Frage kommen.
Watchdog ist aus, wdt_enable ist auskommentiert, da ich dies auch schon
vermutet hatte, WTDON ist in den fuses auch deaktiviert. Wie kann ich
einen Stackoverflow oder zu wenig Ram feststellen. Würde der Simulator
sowas nicht feststellen?
Kann natürlich höchstens mal versuchen dass ganze für einen Mega 16 zu
compilieren und schauen, ob es auf dem geht
Der hat auch nur 1kB RAM. Wird nichts bringen.
Also dass es nichts kann ich nach meinem Hardwaretest bestätigen...
Harald Peters hatte den Code für einen mega88 geschrieben, welcher auch
nur 1k ram hat...
Meine theorie wäre dass der controller den INT0 nicht so richtig
verkraftet, da das Programm ja in der Hauptschleife weiterläuft, sobald
ich das signal vom interrupteingang wegnehme. Aber die interruptvectoren
sind doch so richtig, oder?
Schmeiß doch mal ein paar von deinen puts("blabla") raus.
Und ändere die Puffer für den UART auf 8 statt 32 Byte.
Vieleicht bringt das ja schon was.
Bringt immer noch nix, habe alle puts rausgemacht und den puffer auf 8
bit verkleinert. Meine "debug-LEDs" an portc flackern aber immer noch
munter vor sich hin
Hat sonst niemand mehr eine idee?
Autor: Daniel (Gast)
Versuchs doch mal mit INT1
oder prüf einfach mal ob der Interrupt überhaupt geht mit ner anderen
routine.
Wenn das schon nich geht liegt dein fehler wohl nich an der routine
Autor: Werner B. (werner-b)
> Hat sich den Code schonmal jemand angesehen...
Nö!
> noch ein Rätsel...
Falscher Vekor? INT0_vect bzw. SIG_INTERRUPT0 (alt)
Sieh dir mal das erzeugte ".lss" File an ob in den __vectors (ganz am
Anfang), nach dem Reset-Vektor, der "__vector_1" steht und nicht
"__bad_interrupt".
