Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit 100% = Gleichspannung?
von Bläubär (Gast)
So,
Am AVR hängt der L293D mit einem Nachgeschalteten Motor. Gesteuert wird
die Geschwindigkeit via PWM.
Beim Test habe ich mal 100% erzeugt. Am Oszi am PWM Pin-Ausgang sieht
man das auch, dass es ein geradlinigen Verlauf der Spannung gibt.
Am Treiber-IC Ausgang jedoch ist es nicht ganz gerade sondern eher
wellig aber auf hohem Level (Zielspannung).
Leider fährt der Motor auch deutlich langsamer als wenn ich ihn direkt
an die Versorgungsspannung klemme.
Was habe ich hier vergessen?
Und hat die PWM Frequenz bei 100% Einstellung noch eine Auswirkung?
von Andreas K. (derandi)
Wie hoch ist denn die Ausgangsspannung am Treiber-IC?
Stromaufnahme des Motors schon gemessen?
von Bläubär (Gast)
alles ziemlich wenig, U=12V bei 100mA
von schmauchi (Gast)
Auch alle anderen PWM Tastverhältnisse produzieren Gleichspannung.
Gemessen oder steht das auf dem Typenschild?
von Davos R. (richmand)
Wie sieht's denn mit den anderen Dutycycles (zB 50% oder 75%) aus?
Manche Motoren regeln ihre Drehzahl bei 100% zurück oder bleiben sogar
ganz stehen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Mit einem (geeigneten) Tiefpass am Ausgang stimmt das sogar.
Ein Motor mit seiner trägen Masse ist ein Tiefpass...
>ganz stehen.
Der Vorteil einer PWM-Steuerung ist, dass der Motor immer mit dem vollen
Strom eingeschaltet wird, das aber nur für eine gewisse Zeit (Duty Cycle
oder Tastgrad).
Über den Tastgrad wird dann die Drehzahl eingestellt.
von Hannes L. (hannes)
Dann miss mal den Spannungsabfall über den L293 (H- und L-Seite, also
beide Brückenzweige). Der L293 bekleckert sich diesbezüglich nicht
gerade mit Ruhm. Wenn ich nicht gerade seine Eigenschaften betreffs
Chopperbetrieb brauche, dann verzichte ich gerne auf das Teil.
von Blaubär (Gast)
Habe mal am Motor gemessen. Liegen 11 V an, d.h. 1 V ist irgendwo
verloren gegangen. Deswegen dreht er auch ein µ langsamer als wäre er
direkt an der Quelle angeschlossen.
Hat jemand eine Lösung zur Hand?
von Bensch (Gast)
verloren gegangen.
Das genehmigt sich der L293 als Provision.....
Schau mal ins  Datenblatt, da siehst du's.
