Hallo Experten, gibt es einen AC/DC-Wandler, der 230 Volt AC auf 5 Volt oder 3,3 Volt DC regelt. Schön wäre eine galvanische Trennung und ca. 100 bis 500mA am Ausgang. Das ganze sollte in SMD Bauform sein. Sollte es so etwas nicht geben, würde ich mich auch mit einer anderen kleinen Bauform zufrieden geben, allderdings sind mir diese Tracos zu groß. Da kann ich auch einfach einen Trafo, Gleichrichter und DC/DC Wandler auf meine Platine setzen. Das ganze soll aber sehr klein werden. Hintergrund: Ich möchte einen kleinen AVR (Mega8 oder ähnliches) mit ein paar LED's und evtl. auch ein Relais direkt aus der Steckdose betreiben können ohne zusätzlich ein externes Netzteil zu verwenden. Die Leistungsaufnahme soll sehr gering sein und das Modul sehr klein. Welche Möglichkeiten gibt es da? Gruß Bernd
Wenns ein Einzelstück ist: Nimm ein Handy-Ladegerät (z.B. Nokia, 5.0V, 800mA), säg das Gehäuse auf, entnimm den Inhalt, fertig.
Hallo wenn du nicht ranfassen kannst, kannste auch ein nicht netztgetrenntes kapazitives Netzteil bauen. aber achtung die Wahl des serie-Cs ist wichtig wegen der Sicherheit. Wenn du ein netztgetrenntes Nezteil brauchst ist die günstigste Variante ein Steckernetzteil. Es gibt aber auch fertige Nezteilmodule zum Beispiel von RECOM oder BIASPower gruss Claudio
Claudio Fos schrieb: > wenn du nicht ranfassen kannst, kannste auch ein nicht netztgetrenntes > kapazitives Netzteil bauen. Hatten wir in letzter Zeit hier oft. Bei kleinen Leistungen (z.B. LED an 240V) in Ordnung. Bei 500mA wirklich nicht mehr. Rechne das mal durch, wie groß der nötige Kondensator wird, und wieviel Verlustleistung als Wärme abgeführt werden muss, wenn die Schaltung mal nicht die vollen 500mA zieht (Querstrom durch Z-Diode)
