Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Anschließen (Anfänger...)
von Defense (Gast)
Hi Leute!
Habe ein kleines Problem mit einem LCD das ich geschenkt bekommen
habe!
Folgendes:
Ich habe einen Bausatz mit dem ich LCD's am Parallelport anschließen
kann und ein LCD!
Der Bausatz hat Anschlüsse mit 16x einreihig bzw. 8x zweireihig aber
das LCD hat 10x Zweireihig!!
Belegung ist folgende:
Bausatz Pins:                    LCD Pins:
1  Versorgungsspannung GND   X   1  Frame Ground
2            -"-      +5V    X   2  Power supply (0V, GND)
3  Kontraststeuerung         X   3  Power supply for Logic
4  Register Select           X   4  Power supply for LCD Drive
5  Read/Write                X   5  Write Signals
6  Enable                    X   6  Read Signal
7  Datenbit 0 (LSB)          X   7  Chip Enable signal
8  Datenbit 1                X   8  Writemode,Readmode
9  Datenbit 2                X   9  Nichts...
10 Datenbit 3                X   10  Reset
11 Datenbit 4                X   11  Display Data
12 Datenbit 5                X   12  Display Data
13 Datenbit 6                X   13  Display Data
14 Datenbit 7 (MSB)          X   14  Display Data
15 Kathode LED Beleuchtung   X   15  Display Data
16 Anode LED Beleuchtung     X   16  Display Data
                             X   17  Display Data
                             X   18  Display Data
                             X   19  Front Switch
                             X   20  Auch Nichts...
Das Datenbaltt des Bausatzes:
http://www.elv.at/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00153004900893718898
Das Datenblatt des LCD:
http://www.eio.com/dmf5010.pdf
Was mich stutzig macht ist das das LCD Read und Write Extra getrennt
hat und die Datenbits!
Hab schon einen haufen Tut's, Faq's und HotTo's gelesen und bin
einfach nicht schlau geworden, kann mir bitte jemand sagen wie ich das
Ding zum laufen bringe???
Thx Defense, www.defcon5.org
von Chris (Gast)
laut Datenblatt ist das LCD ein Punktmatrix-LCD zur Darstellung von
Grafik. Sämtliche Buchstaben müßten dann als Grafik übertragen werden.
Der Bausatz scheint nach Deiner Anschlußbelegung für ein
Alphanumerisches LCD ausgelegt zu sein. Demnach passen beide nicht
zusammen. Du mußtest für den Bausatz ein gewöhnliuches LCD-Modul
beschaffen z.B 16 Zeichen x2 Zeilen.
