hallo, eine kurze frage: die kleinstmögliche, am eingang anliegende spannung die noch verstärkt wird, wie heißt die? ist das die offsetspannung? und in welchen volt regionen liegt die durchschnittlich? danke
0 mal 1000 ist auch 0. Kann man auch als Verstärkung auslegen. Der OPV stellt sein Ausgangspotential auf den Wert, bei dem über die Gegenkopplung die Differenz zwischen seinen Eingängen zu 0 wird (ideal).
.. ist die Spannung, die sich vom Eigenrauschendes verstärkers abhebt (Mikrovolt) Doe Offsetspannung ist der scheinbar zwischen den Eingängen des OP-Amp anliegende Gleichspannungsanteil, der durch Unsymmetrie der Eingangsstufe usw. verursacht ist. Bei Standard-OP-Amps einge mV, bei "besseren" Op-Amps (z.B. OP07) Zehntel mV, bei chopper-Op-Amps -zig mikrovolt.
welchen artikel meinst du? dein link geht nicht ich habe nur den operationsverstärker-grundschaltungen gefunden und da finde ich diesbezgl. nix wie man den beschaltet weiß ich, nur macht man es in der theorie immer mit idealen ops...die verstärken dann auch noch 0.0...1µV aber das wird der reale wohl nicth können richtig?
Wir sprechen hier von ja von Analogverstärkern, und da gibbet nu' ma' keine minimale Spannung die ein OpAmp verstärken kann. Was durchaus sein kann, ist das manchmal das Grundrauschen größer ist/wird als das zu verstärkende Nutzsignal, aber das hat nichts mit der 'kleinsten' zu verstärkenden Spannung zu tun. Erläuter also bitte mal etwas genauer zu welchem Parameter eines OpAmps Du etwas genauer wissen möchtest, bzw. wo diese merkwürdige Frage zu diesem ominösen Parameter/Kennwert herkommt.
>die kleinstmögliche, am eingang anliegende spannung die noch verstärkt >wird, wie heißt die? Dafür gibt es keine untere Grenze. Kann aber sein, daß sie so klein wird, daß du sie im Rauschen nicht wieder findest. >ist das die offsetspannung? Nein. Die Offsetspannung ist eine Fehlerspannung des realen OPamp zwischen seinen Eingängen, die beim idealen OPamp gleich Null ist. Kai Klaas ps: hast du dir beide arme gebrochen und schreibst mit der nase, wie ich jetzt?
dann wären die unklarheiten beseitigt. @Kai ich schreibe in foren immer klein...geht schneller und schlechter lesen kann man es imo auch nicht. (solange der syntax sauber ist) oder wir nennen es einfach .... wörter gleichberechtigung :P gruß und danke @all
Seltsam, ich habe den Link wie angegeben mit 2 * Eck. Klammer gemacht. Den Artikel, den Du gefunden hast hab ich gemeint, da Deine Frage darauf hindeutete, daß Du noch nicht viel Erfahrung mit OPs hast. Wie schon gesagt, verstärken tun sie alles, bei sehr kleinen Signalen eben auch die Offsetspannung und das Rauschen. Das muss man bei der Wahl des OPs und der Beschaltung entsprechend berücksichtigen. Mfg Udo
