Hallo, ich möchte bei einem Magnetventile (24V AC, p=20W) nach dem Ansteuern, den Stromfluss bis zum Haltestrom (ca.300mA) des Ventils reduzieren. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Ich denke eine PWM fällt wohl raus, oder? Gruß Peter
Wieso sollte PWM ausfallen? Ist zweifelsohne die billigste Lösung. Bei niederohmigen Einspritzventilen wird genau das gemacht. Augenmerk sollte dabei auf dern nicht unerheblichen EM-Störungen liegen. Grüße, Jötze
>Gibt es eine "EM freundliche" Alternative?
Ein bipolar Transistor und dort Basisstrom verkleinern?
Oder zwei Mosfet parallel. Einer schaltet direkt das Ventil,
der andere dann mit Vorwiderstand am Drain.
Gibt noch ein paar mehr Lösungen.
naja, soo wild wird das mit der EM auch nicht. Bei den von Jötze erwähnten Einpritzdüsen geht es darum sie möglichst schnell wieder zu zu bekommen (<1ms ?), deswegen lässt man dort die Freilaufdioden weg und verbrät die induzierte Spannung mal eben im Leistungstransistor... das musst du aber so nicht machen, vorallem wird ein AC-Ventil naturgemäß recht träge sein, denn es muss ja auch beim Nulldurchgang noch seinen Zustand halten. Freilaufdiode rein und gut ist. Schaltung wie bei der Ansteuerung von einem Relais, dann hält sich den Störungen in Grenzen.
Super danke für eure Antworten..hilft mir echt weiter. Hab ihr zufällig noch ne Schaltung für mich? Ich muss das ganze 8x an einem AVR realisieren. Da wird es mit den PWM Ausgängen knapp, denke ich. Ich hatte mal von Atmel einen PWM IC gesehen, weiß aber leider den Typ nicht mehr. Könnte ich soetwas verwenden?
Freilaufdiode ist nicht so gut: Bei Abschaltung der Spule bleibt so das Magnetfeld bis zum Ablingen des Stromes noch lange aufrecht erhalten und somit das Ventil eventuell ungewuenscht lange geoeffnet.
Für AC wird das nicht eingesetzt. Alle industriellen Magnetventilsteuerungen die Haltestromreduzierung via PWM machen, nutzen DC Ventile. Schätze, da wirst Du wohl so nicht weiterkommen. Du kannst natürlich murksen und das AC Ventil mit DC ansteuern und dann sehr zügig den Strom via PWM reduzieren (damit die Spule nicht verbrennt). Würde ich aber, da hier keine Langzeiterfahrung vorliegen, Dir nicht empfehlen. D.h. Du mußt selber probieren ob dieser Weg gangbar ist oder nicht.
Viele Magnetventile kann man beliebig ausruesten...Spule austauschen. PWM und AC da hat Andrew der Marsufant schon gesagt: no good ! Bei AC ansteuerung braucht man ueberhaupt keine spezielle Kuehlung und folglich auch kein ''pwm''.
