Hi, denke es könnte noch der passende Ort für diese Frage sein obwohl es eine 8051 Baureihe ist. (Sorry, meine Microcontrollererfahrung ist noch nicht so gut!) Ich möchte aufgrund von zu wenigen Pins den A/D Wandler (Port6) nun als Digitalen Eingang benutzen. An jedem Pin kommt ein Taster und ich dachte man könnte es wie bei den anderen Ports das über einen Widerstand auf VC ziehen (11111111) und der Taster zieht den dann auf GND (11111110). Geht das oder ist es bei einem A/D Port anders? Glaube wenn ich die Spezifikation einstelle und ihm sage von 3,5-5V = 1 dann könnte es so gehen oder? Ausserdem wo wir gerade bei Widerständen sind. Ich habe einen 5V Eingang an einem Port von einer anderen Steuereinheit (seperate Versorgung mit Optokoppler). Soll ich hier einen Widerstand vorschalten, damit er den Strom begrenzt und den MC nicht aus versehen zerstört? Wenn ja was würdet ihr schätzen wie hoch? Reicht ein kleiner Verbraucher? Vielen Dank schonmal für eure Antworten :). Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
8051 gibt es in verschiedenen Variationen, gleich ist nur der Befehlssatz. Also müsste man schon genau wissen um welchen es sich handelt. Dann würde ein Blick ins Datenblatt genügen. Eingänge sind hochohmig, zerstören nur durch zu hohe Spannung.
