Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo 2-4Khz mit 105db an AVR
von Hans (Gast)
ist es möglich einen Piezo-Speaker (nicht selbst erregend) an einem AVR
bei ca. 3Volt zu betreiben und dabei einen Schalldruck von ca. 105db zu
erreichen. Klar der Schalldruck ist auch stark vom Gehäuse (Form vom
Schallaustritt) abhängig. Brauche ich dazu einen Schwingkreis mit
Treiberstufe? oder geht das ganze direkt am AVR mit PWM?
Im Internet findet man verschiedene Arten zur Ansteuerung, aber welche
ist für diesen Zweck am besten geeignet? Hat schon einmal jemand so
etwas gemacht und kann mir da evtl. einen Tipp geben?
Achso das ganze soll einen Taschenalarm werden. Ja man kann sowas kaufen
aber selber machen ist für einen Hobbybastler besser.
MFG Hans
P.S: Ja ich habe bereits im Forum und per Google nach diesem Thema
gesucht.
von holger (Gast)
>gesucht.
Und was steht im Datenblatt zum Speaker?
von spess53 (Gast)
Hi
Auf jeden Fall sollest du den Piezo zwischen zweit Portpins hängen, die
komplementär angesteuert werden. Da hast du schon mal die doppelte
Spannung zu Verfügung. Dann die richtige Resonanzfrequenz ermitteln.
Wenn es dann noch zu leise ist, Schwingkreis ausprobieren oder
Helmholtz-Resonator bauen.
MfG Spess
von avr (Gast)
Wenn zusätzliche Bauteile nicht stören ist auch ein
RS232-Treiber gut.
z.B. der MAX3218 macht am Ausgang +-5(6) Volt runter bis 1,8 Volt
Versorgung.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1067
Braucht dann nur die Frequenz vom AVR.
avr
von Mehmet K. (mkmk)
In einigen Schaltungen hatte ich gesehen, dass man eine Spule (ca. 1mH)
parallel zum Piezo gelegt und diesen mit einem Transistor angesteuern
hat. Habe es aber selbst noch nie ausprobiert.
