Hallo, kann man 4-20mA Stromquellen in Reihe schalten um die beiden Ströme zu addieren bzw. substrahieren? Hat dass schon mal jemand versucht? Gruß Peter
Reihenschaltung kann schon logisch nicht funktionieren, da nur ein Strom fießen kann. Die beiden Stromquellen aber auch ihren Strom "durchsetzen" wollen. Parallelschaltung müsste klappen, wenn die Stromquellen ansonst eigenständig sind. (keine gemeinsame Stromversorgung)
Parallelschalten mußt Du die (Ströme addieren sich durch Parallelisierung, nicht Serialisierung).Allerdings mußt Du beachten, daß die eine Stromquelle je nach Last-R dabei eine Spannung erzeugen kann, die für die andere bereits schädlich wird. Das muß also gecheckt werden bei unterschiedlichen Stromquellen, die zusammengeschaltet werden sollen. Regelverhalten der einzelnen Stromquellen kann auch negativ beeinflußt werden. Einfach versuchen.
Peter schrieb: > Hallo, > > kann man 4-20mA Stromquellen in Reihe schalten um die beiden Ströme zu > addieren bzw. substrahieren? Unter der Vorraussetzung das Du zwei galvanisch getrennte KSQ hast: Zum Addieren: parallelschalten mit gleicher Polarität. Zum Subtrahieren: parallelschalten mit entgegengesetzter Polarität > Hat dass schon mal jemand versucht? Mindestens 2 Leute in diesem Forum ,-)
das mit den galvanisch getrennten KSQ hängt aber sehr stark vom jeweiligen Einsatzkonstrukt ab, bzw. von der Betrachtungsweise. Da die an der Last einfach parallelgeschaltet sind, sind die nicht mehr galvanisch getrennt. Hier kommts auf die Spannungsversorgung und die Art der KSQ an, ob evtl. getrennte Spannungsversorgungen für die KSQ genommen werden müssen, oder nicht (z.B. gemeinsame Masse als allgemeiner Bezugspunkt für Versorgung und KSQ und Last überall möglich?)
Super, paralell geschaltet funktioniert es. Meine beiden Stromquellen haben dieselbe Stromverserogung, von der sie aber galvanisch getrennt sind. (Ohne diese galvanische Trennung dürfte es nicht gehen). Hatte seit längeren das Problem Normsignale zu verknüpfen. Die Reihenschaltung klappt dann bei den äquivalten 0-10V Signalen (wenn sie galvanisch getrennt sind). Besten Dank und schönes WE
