Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlerhafte Operationsverstärker in Multisim 10
Autor: Daniel (Gast)
wollte eine einfache Verstärkerschaltung (Integrator) in Multisim
simulieren und habe festgestellt, dass der OP (LM324) weit über seine
Betriebsspannung aussteuert. Es geht zum Teil bis in einige kV. Habe
auch andere Verstärkerschaltungen ausprobiert mit dem gleich Fehler.
Kennt jemand dieses Problem? Wie kann man das lösen?
Daniel
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nimm ein halbwegs funktionierendes Modell...
Zeig doch mal ein paar Screenshots. Dass am OP-Ausgang nicht mehr
rauskommen kann als die Versorgung, das sollte jedes Modell annähernd
beherrschen.
Autor: yalu (Gast)
Was für eine Simulation machst du? Bei der AC-Kleinsignalanalyse kann
das durchaus passieren, da von einem liearen Verhalten der Schaltung um
den Arbeitspunkt herum ausgegangen wird. Sind die Signale nicht klein
genug, arbeitet die Kleinsignalanalyse fehlerhaft, was schlimmstenfalls
zu lebensgefährlichen Ausgangsspannungen führt.
Passiert der Fehler auch in der Transientenanalyse, ist die Ursache oft
eine falsch beschaltete Stromquelle o.ä.
@Lothar
danke für den Hinweis. Habe ein anderes Modell genommen und jetzt
funktioniert es. Es gibt vom LM324 verschiedene Modelle. Im NI Forum
habe ich herausgefunden, dass bei einigen Modellen die Pins für die
Versorgungsspannung (VS+, VS-) nicht verbunden sind (NC = not connected)
und diese dann die angeschlossene Versorgungsspannung ignorieren. Wo sie
dann ihre Versorgung herbekommen ist mir ein Rätsel. Also, bevor man
einen OPV benutzt sollte man vorher nachschauen, ob VS+ und VS- im
Modell verbunden sind. Nochmals vielen Dank!
Daniel
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Das ist ein Modell.  Ein Modell ist keine reale Schaltung.  Es
simuliert das Bauteil nur in gewissen Grenzen.  Es benötigt dazu keine
Versorgung und frisst keinen Strom.  Es benötigt solche Informationen
nur, wenn sie irgendwo ins Modell eingearbeitet sind, z.B. als Grenzen
für die Ausgangsspannungen.
Der richtige Schluss wäre also anders herum gelaufen: da das Modell die
Versorgungsspannung nicht berücksichtigt, muss es sie auch nirgends
herbekommen und daher kann sie auch nicht das Ergebnis beeinflussen.
Autor: Kevin (Gast)
Ich möchte diese Ampelschaltung simulieren, aber wenn ich die
Zeitschritte verkleinere simuliert multisim nicht mal eine Periode...
Kann mir jemand eine geeignete Einstellung sagen?
