Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset-Taster / Pin - Programmierung unmöglich? [Atmel Evaluations Board]
von Daniel J. (Gast)
Soo, mal wieder das doofe Eval-Board von Pollin! ;D
Folgendes Problem:
Bis vor einiger Zeit lief das Board noch wunderbar (ergo sind schonmal
alle Bauteile richtig rum, und an der richtigen Stelle eingelötet).
Da ich mir aber damals von meinem einzigen ATmega32 die Fusebits total
versaut hatte, war die Sache erstmal gestorben.
Heute habe ich endlich zwei neue ATmega erhalten. (nen 32er und nen
16er)
Jetzt lassen sich aber über PonyProg weder die Fusebits vom MC ändern,
noch irgendwas flashen. Device missing or unknown device (-24).
Dann habe ich das komplette Board auf Wackelkontakte untersucht und mit
nem Durchgangsprüfer gecheckt, soweit ist alles in Ordnung.
Allerdings lässt sich der Reset-Taster nicht mehr benutzen!
(Normalerweise würde die Netz-LED ausgehen, solange der Taster gedrückt
ist - tut sie aber nicht!)
Irgendwo habe ich gelesen, dass PonyProg erst ein Reset-Signal ans Board
schicken muss - aber der Taster scheint (laut Durchgangsprüfung) völlig
okay zu sein)...
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke für nette Kommentare und Hilfe! =)
von Marius W. (mw1987)
Die Netz-LED darf NICHT ausgehen, wenn du den Reset-Taster drückst. Wenn
sie ausgeht, ist was faul (Taster schließt VCC und GND kurz!).
Nutzt du zufällig einen USB-Seriell-Wandler? Wenn ja: Die Dinger
funktionieren nicht als Programmierkabel. Du brauchst eine echte
serielle Schnittstelle.
Meine Empfehlung: Kauf dir nen gescheiten Programmer. AVRISP mkII kann
ich empfehlen.
Marius
Nope, aus Erfahrung weiss ich, dass die USB-Wandler nicht gehen.
Deshalb arbeite ich an einem alten Win98er Rechner mit echter serieller
Schnittstelle. ;D
Ein neues Board zu kaufen, löst aber jetzt auch nicht mein Problem. =/
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Falsches Kabel (Nullmodem statt Verlängerung oder nicht vollbeschaltet)
erwischt? An falsche Buchse angeschlossen (J6 statt J3)? Bauteile beim
Kurzschluss (NetzLED aus bei RESET) getötet? Was hast du an
Messmöglichkeiten, Multimeter?
