Hi, möchte einen MAX3232 RS-232-Pegelwandler an meinem STM32 Cortex-M3 USART2 betreiben. Auf dem Oszi konnte ich bei nicht angeschlossenem seriellen Kabel ein Signal erkennen. Sobald ich jedoch mit dem PC die Daten empfangen möchte und das Kabel angeschlossen habe kommen nur noch Spannungsspitzen die schnell abfallen raus (die Bits sind zu erahnen, da gleicher Abstand und gleiche Anfangshöhe wie ohne Kabel, aber dann kommt gleich dieser Spannungsabfall). Habe das ganze wie im Datenblatt (3,3 Volt) angegeben mit 0,1 µF aufgebaut und nochmal testweise mit 0,47 µF jedoch ohne Erfolg. An was könnte es liegen und was könnte ich noch probieren um den Fehler zu finden bzw. habt ihr ne Lösung? Gruß und danke!
domi_ schrieb: > An was könnte es liegen Angesichts der Faktenfülle deines Postings kann ich nur postulieren, dass du wohl etwas falsch gemacht hast. Und dass es wohl nicht die Kondensatoren sind. > und was könnte ich noch probieren um den Fehler > zu finden bzw. habt ihr ne Lösung? Es richtig machen. Wege dazu: - Schaltbilder nicht in Worten beschreiben. - Oszibilder auch nicht. - An Fehlern im Programm lassen sich ohne Kenntnis dessen nur der beliebte "Fehler in Zeile 42" bemerken.
raterunde... rxd und txd am Steckverbinder vertauscht?
+1
Hi. Alle beteiligten ICs mit einem hübschen 0.1uF Condensator zwischen Vcc und gnd hat mir bisher immer geholfen.
Wie sieht denn das mit dem Spruch aus:"Wer mißt mißt Mist"?? - Wo sind die Pegel gemessen? - Wo war GND vom Tastkopf angeschlossen? - Welche Einstellungen waren am Oszi vorhanden? Gruß TK
