Forum: Offtopic Physikfrage: bunte Folien
Autor: Ben (Gast)
Mal eine recht blöde Frage:
Angenommen, ich möchte mit einer farbigen Folie gelbes Licht filtern, so
dass also alles Licht, das gelb ist (Lambda = ~580 nm) nicht durch diese
Folie geht.
Welche Farbe muss dann die Folie haben?
Eine gelbe Folie filtert z.B. alles Licht, dass nicht gelb ist. Wie
kriege ich also das Umgekehrte hin?
: Verschoben durch Moderator
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
spontan würde ich sagen: eine mit Cyan und eine mit Magenta
übereinander.
Im Zweifelsfall: alles was bei http://de.wikipedia.org/wiki/Farbspektrum
nicht gelb ist übereinander.
Autor: mhh (Gast)
Ist es nicht so, daß bei mehreren übereinander immer mehr weggefiltert
wird?
ja, und eine rote filtert rot weg, eine blaue blau, eine violette
das Violett und eine grüne das Grün.
Übrig bleibt dann nur gelb.
So denke ich mir das zumindest.
Das hängt natürlich schwer davon ab, was eine z.B. rote Folie
wirklich filtert: nur einen sehtr engen Bereich des Spektrums
oder doch eine ziemlich Breite.
Danach würde sich dann richten, wieviele verschiedenfarbige Folien
man braucht.
Autor: mhh (Gast)
Eine rote läßt rot durch, eine blaue...
Du siehst das gerade verkehrt rum.
Autor: Michael (Gast)
Müsste die Folie nicht die "Komplementärfarbe" zu gelb aufweisen um gelb
raus zu filtern?
Autor: Holger (Gast)
Blau.
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Ganz genau, legt man verschiedenfarbige Folien übereinander kommt gar
nichts mehr durch. Was mir da allerdings spontan zu einfällt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Absorptionslinie
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Suchst du so etwas:
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s41/s41.htm
Ganz unten. Ansonsten Gurgel->'Farb Sperrfilter'. Irgendwelche
handelsüblichen Folien kannst du wahrscheinlich knicken.
MfG Spess
Autor: Fenki (Gast)
Jetzt bin ich auch gespannt was da raus kommt :-)
Eine blaue Follie filtert ja alles ausser blau. Jetzt eine rote davor -
dann ist blau ja auch weg, trotz dem kommt das rot nicht mehr zurueck...
Welche Farbe ein lass-alles-ausser-Gelb-durch-Filter haben soll, kann
ich mir grad nicht wirklich vorstellen.
Ich denke, das wird nur mit mehreren Lichtquellen funktionieren, die je
einen Filter haben und zusammengemischt kein Gelb ergeben?
http://de.wikipedia.org/wiki/Additive_Farbsynthese
Aber ich lasse mich auch gerne belehren!
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Magenta war schon nahe an der richtigen Lösung dran.
Siehe http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=986 und
dann das Transmisionsspektrum für Magenta bestaunen. Ist natürlich
reichlich breitbandig, vom Grünen geht auch viel drauf. Aber wir wissen
ja nicht, wie schmalbandig es sein soll.
Alternativ kann man auch einen schmalbandigen Bandpass verwenden, der
das Gelbe durchlässt und nimmt den Rest in Reflexion.
Autor: OlliW (Gast)
Tipp: wenn man eine gelbe Folie vor eine weisse Lampe hält dann sieht
man die Lampe gelb... mal darüber nachdenken... :-)
Autor: Tom Ekman (tkon)
Die Farbe ist davon abhängig wie groß dein Bereich ist den du
"rausfiltern" willst. Die für gelb typische Wellenlänge 575-580nm wirst
wohl mit bloßem Auge nicht sehen können, weil auch a bissl mehr oder
weniger vom Auge/Gehirn als gelb eingestuft wird. Damit wäre dein Filter
farblos.
Wenn du "mehr" gelb filtern willst wird der Filter blau bis lila,
abhängig von den Grenzen.
Du kannst dir ja mal bei Lee oder Rosco die Transmissionskurven von
Farbfilterfolien anschauen und was passendes raussuchen. Die sind alle
recht breitbandig. Für einen sehr schmalbandingen Filter gibts was bei
diversen Physiklieferanten und im Bereich der Spektroskopie.
Autor: Stephan M. (stephanm)
Farben, so wie sie der Mensch wahrnimmt, sind Schall und Rauch :-)
Betrachten wir das ganze doch mal auf anderer Ebene.
Deine Lichtquelle hat eine spektrale Leuchtdichte
 Nun setzt Du vor die Lampe einen Filter mit dem spektralen
Transmissionsgrad
 Was kommt hinten raus? Ein Lichtstrom mit der spektralen Leuchtdichte
Angenommen, Deine Lichtquelle ist eine Natriumdampflampe. Diese emitiert
Licht in einem sehr schmalen Wellenlängenbereich um 590nm. Wir Menschen
empfinden dieses Licht als orange-gelb. Jetzt setzt Du eine Folie mit
einem spektralen Transmissionsgrad
vor die Na-Dampf-Lampe. Diese Folie filtert zugegebenermaßen nicht
alles gelbe Licht raus, aber zumindest das gelbe Licht der
Na-Dampf-Lampe.
Nun mischt Du mit einem Malprogramm Deiner Wahl einen Gelbton zusammen,
der genau die selbe Farbe hat (d.h. vom Auge als die selbe Farbe
wahrgenommen wird) wie das Licht der Na-Dampf-Lampe. Was passiert nun,
wenn Du die Folie vor den Monitor hältst? Filtert sie das Gelb oder
filtert sie es nicht?
Dein Monitor erzeugt den gelben Farbton z.B. durch additive Mischung von
Rot und Grün. Für beide dieser Spektralanteile ist die Folie jedoch
durchlässig, obwohl augenscheinlich das Gelb auf dem Bildschirm dem
Gelb der Na-Dampf-Lampe entspricht, passiert dieses Gelb die Folie
ungehindert.
Ergo: Denk nicht in Farben, sondern in Nanometern.
Stephan
P.S. Obacht, die Bezeichnungen der Größen sind physikalisch nicht allzu
präzise. Optik liegt bei mir leider schon eine gaaaanz lange Weile
zurück. Also bitte das ganze mehr als prinzipielle Darstellung
betrachten :-)
Autor: OlliW (Gast)
Sorry Jungs, bevor man mit schlau wirkenden Formeln umher wirft sollte
man vielleicht doch nochmal erst nachdenken. Ich wiederhole mich gerne:
einfach mal ausprobieren...
Hi
Und Ben will eine Folie, bei der man, wenn man sie vor eine weisse Lampe
hält, alle Farben ausser gelb sieht.
MfG Spess
Autor: User (Gast)
Rot wegfiltern -> kein Gelb mehr möglich im Auge :D
Was kommt als nächstes? Die kluge Antwort von Dir, dass die Folie
demnach nicht gelb sein darf? :-)
Stephan
fällt mir grad noch ein: pink enthält auch sehr wenig gelb
Sch..., war wohl nicht mein Tag.
Ich verspreche, mich hier nie wieder zu äußern, wenn ich einen
dicken Kopf habe.
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Farbe ist der Sinneseindruck, der beim Wahrnehmen von Licht
unterschiedlicher Wellenlänge entsteht. Farben kann man nicht mischen,
man kann ledigich die Sinneseindrücke überlagern.
Das menschl. Auge arbeitet nach dem sog. Tristimulus-Prinzip, d.h. auf
der Netzhaut befinden sich Sinneszellen ("Zapfen") die für Rot, Grün und
Blau empfindlich sind. Die Empfindlichekeitsbereiche überlappen sich.
Dadurch entsteht ein Effekt, den man "Metamerie" nennt. Das bedeutet,
dass der Zusammenhang zwischen spektraler Zusammensetzung des
aufgenommenen Lichtes und dem wahrgenommenen Farbreiz nicht eindeutig
ist.
Der Mensch kann z.B. ein spektrales Gelb (z.B. um 580 nm) nicht von dem
Eindruck unterscheiden, den eine entsprechend gewichtete Mischung von
Rot (640 nm) und Grün (540 nm) erzeugt.
Wenn man also - um auf das ursprüngliche Posting zurückzukommen -
verhindern will, dass Gelb wahrgenommen wird, muss man das spektrale
Gelb fernhalten und min. eine Komponente, die den Mischreiz für Gelb mit
verursachen kann, also Rot oder Grün.
Daraus kann man schließen, das z.B. Filterfolien der Farben Cyan (lässt
Blau und Grün passieren) oder Magenta (lässt Rot und Blau passieren) mit
Sicherheit verhindern, dass man jemals Gelb wahrnehmen kann ...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
