Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zum Frequenz-Spannungswandler LM2907
von Tobias Schilgen (Gast)
Ich möchte gerne eine Frequenz (6000 bis 11000 Hz) in eine Spannung
(Vmax=5V) umwandeln. Dazu verwende ich einen LM2907N - kann mir jemand
sagen, ob der auch bei einer Spannung von 5V korrekt arbeitet? Wie muss
ich die externen Widerstände und Kondensatoren dimensionieren? Hat
vielleicht jemand eine für das genannte Frequenzband passende Schaltung
auf Lager? Ich habe es schon mit
der im Datenblatt beschriebenen Schaltung und zwei Kondensatoren (1µF
und 100 nF) probiert - habe aber noch nicht das gewünschte erreicht...
Tobias.
von Thomas O. (Gast)
hast du vielleicht nen Schaltplan deiner Schaltung ich versuche mich
schon ne Zeit lang daran, aber da kommt nichts raus, evtl. ist das
Bauteil hinüber oder ich muss die Verstärkung anderst einstellen.
Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden, Reichelt verschickt
anscheinend nur die 14poligen LM2907 die nicht ganz kompatibel sind mit
den 8poligen, da beim 8poligen manche Sachen intern schon verbunden sind
was beim 14poligen extern noch gemacht werden muss.
