Moin moin, (vorweg: Ich benutze Linux und habe keinen Zugrioff auf einen Windows-Rechner) ich komme vermutlich Jahre zu spät... ;) Ich suche für meinen von Reichelt erstandenen R8C/13 (das "Elektor-Boardchen") eine Programmierschaltung. Ich Leider bin ich durch verschiedene Beiträge im Internet verunsichert: Man solle es "nicht so wie in der Elektor" machen (ich besitze das besagte Heft nicht). Dann gibt es Aussagen, nach denen besonders an schnellen PCs es Probleme mit "bestimmten Schaltungen" geben soll und man in die "ID-Falle" tappt. Alles in allem für einen, der gerade beginnt, sich mit diesem Controller zu beschäftigen ernüchternd verwirrend. Was ich suche ist einen Schaltung (nicht die Software), um mit meinem Linux-PC den R8C sicher und "schonend" (falls es diese Unterscheidung überhaupt gibt) zu flashen. Da ich SOftwareker bin und kein Hardware-Entwickler wären direkte Hinweise sehr hilfreich... ;) Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Schönes Wochenende! Gruß mcc
das Heft habe ich, kann ich dir auch leihen, aber dort geht alles mit windows. Funktionierte damals gut. Nette Programmsammlung von Renas.
In Artikel R8C sind Links zu Entwicklungstools, darunter auch zu Programmieradaptern und Flashsoftware unter Linux.
Der R8C hat einen eingebauten Bootloader, um den zu bedienen musst du RXD, TXD, RESET und MODE beschalten. Am einfachsten sollte es mit einem FTDI232-Modul gehen (z.B. UB232R, ich hab ein älteres). Die meisten Leute schalten RESET und MODE per Hand, es geht aber auch per Software z.B. mit DTR und RTS. http://people.redhat.com/dj/m32c/flash-guide.pdf Google auch mal nach rej05b0599 bzw. rej05b0734, darin ist der Bootlader beschrieben.
Hallo, Vielen Dank für Eure Hilfe ! :) Ich habe gerade meinen "Teile, die ich später eventuell brauchen werde"-Karton umgestülpt und zum Vorschein kam unter anderem ein wohl für Handy konstruierter serieller Adapter -- ich vermute von 5V auf 3.3V. Problem: Keine Herstellerangabe, drei Kabel als Ausgang Schwarz, Blau, Weiss. Aus die Maus. Kann ich den verwenden? Wie könnte ich die Anschlüsse identifizieren? Und: Was hat es mit dem omninösen "HD30" auf sich??? Herzliche Grüße! mcc
Statt vermuten könntest du messen ;-) Eine Leitung wird TX sein, eine RX und eine GND. Im Artikel RS232 gibt es Hinweise, welche Spannungen man an welchen Leitungen erwarten kann. Fürs Flashen des R8C fehlen dir noch die Energieversorgung und die Beschaltung von MODE und RESET. Das kannst du mit Jumpern machen. HD30 kenne ich nicht. Meinst du KD30? Das ist die Debuggersoftware.
Hallo, ...äh... JA! den KD30 meine ich! Ist das ein Teil, welches in den R8C/13 geflashtwerden muss/kann/sollte oder läuft der auf dem (vermutlich Windows-.) PC? Wenn ich ihn unter Linux nutzen kann: Wo bekomme ich den her? Ich laß, dass man ihn nutzen sollte, wenn man mit dem R8C/13 "spielen" will -- also nicht in der Produiktion steckt. Sorry für all diese nebulösen Andeutungen, aber genau dieser Nebel war es, der mich nach (zu?) vielen Blicken in die Glasgoogle verunsicherte und mein Posting auslöste. Ja, "messen" war mir schon klar, nun nicht was ich erwarten sollte, und was es mir dann sagt. Danke für den Hinweis auf den Artikel. Werde ich inhalieren. Wie kritisch ist einen stabile Spannungsversorgung des R8C beim Flashen? Im Datenblatt steht eine Versorgung von 2.7V bis 5.5V haut hin. Wenn ich nun drei vollgeladene NiMH-Zellen (3.6V) nehme müsste ich zumindest rechnerisch im Grünbereich landen. Ich weiß allerdings auch, dass Datenblätter -- nun ja -- manchmal etwas ungenau sein können... Nochmals herzlcihen Dank für das Flashen meines Kopfes...langsam füllt sich das ROM! :) Gruß mcc
Der KD30 Debugger ist Bestandteil der HEW Entwicklungsumgebung des Herstellers Renesas. Die HEW läuft unter Windows. Es gibt bei Renesas eine Demo zum Download, mit der man arbeiten kann. Ein Teil des Debuggers läuft dann auf dem PC ein Teil im R8C. Der Austausch von Daten zwischen beiden Teilen reserviert sich eine der beiden UARTs. Selbstentwickelte Programme, im laufenden System debuggen ist bequem aber nicht unbedingt nötig. Die Spannungsversorgung ist kritisch im Bezug auf deinen Programmieradapter (Handydatenkabel). Du musst in etwa die Pegel treffen, die dort verlangt werden. Wenn das dort 5V Pegel vorhanden sind, solltest du deinen R8C mit 5V betreiben. Wenn 3.3V, dann 3.3V und wenn +-12V brauchst du einen RS232-Pegelwandler. Programmieren mit Batterie wäre mir ein zu heisses Geschäft. Bei meinem Glück wäre bestimmt mitten im Programmieren der Saft weg und der µC eventuell versaut. Ich würde eine 9VDC Wandwarze nehmen und einen 7805 Spannungsregler mit paar Kondensatoren. Über Spannungsteiler wie in Pegelwandler beschrieben müsste man auch ein 3.3V Handydatenkabel benutzen können.
Unter Linux gibt es m16c-flash. Ziemlich rudimentär, funktioniert aber.
