Forum: Compiler & IDEs AVR GCC Problem mit Optimierung
von Tobias (Gast)
ich hab ein Problem mit der Code-Optimierung mit AVR Studio und dem
GCC-Compiler.
Sobald ich die die Optimierung einschalte werden mir diverse
Variablenzuweisungen wegoptimiert. Wie z.B. die in Zeie 150. Ohne diese
Zuweisungen funkioniert aber das ganze Programm nicht. Jetzt frage ich
mich natürlich warum diese Zuweisungen wegoptimiert werden.
Ich muss dazusagen das ich ein relativer Anfänger mit AVR und C bin. Als
Ziel verwende ich einen Mega32.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Tobias
: Verschoben durch Admin
von Stefan E. (sternst)
In Zeile 150 steht keine Zuweisung, sondern "if(Puffer == 1)". Und bei
den Zuweisungen in der Nähe bezweifle ich, dass sie wegoptimiert werden.
Werde bitte etwas konkreter. Welche Zuweisung genau? Und dann zeige
bitte auch den Assemblercode, wo sie dann fehlen soll.
PS: Dass sich das Programm mit Optimierung anders verhält, liegt wohl
eher an fehlenden volatiles.
von Hc Z. (mizch)
Auf Zeile 150 finde ich
  if(Puffer == 1)
Könntest Du hinschreiben, welche Zuweisung Du meinst?  Und möglichst
nicht nur die Zeilennummer, denn die Codeansicht hat sowas nicht.  Und
die Mühe, das Ding für Dich herunterzuladen und extra in den Editor zu
nehmen, spart man sich gern, so dass Du auf diesem Weg Aussicht auf
weniger Antworten hast.
von Klaus (Gast)
Wegoptimieren tut der gcc grundsätzlich nur Variablen, die nicht
gebraucht werden. Da kannst du dich drauf verlassen.
Mit einer Ausnahme: Variablen, die sowohl im Imterrupt und im
Hauptprogramm verwendet werden. Solche müssen dann mit volatile
deklariert werden.
von Tobias (Gast)
Sorry, Tippfehler. Ich meite Zeile 250.
von Tobias (Gast)
Hab die Variablen jetzt mit volatile deklariert. Nun läufts. Sollte man
also globale Variablen immer als volatile deklarieren?
Nein. Man sollte nachschauen, wozu das volatile überhaupt gut ist, und
dann nur die Variablen volatile deklarieren, bei denen es nötig ist.
von Hc Z. (mizch)
Nein.  Du sollst diejenigen Variablen als volatile deklarieren, die das
ihrem Charakter nach auch sind.  Für die von Dir genannte Variable
'Zustand' (Zeile 250) gilt das nicht -- insofern stimmt entweder die
Fehlerbeschreibung oder die Lösung nicht.
Volatile deklariert gehören aber auf jeden Fall die Variablen, die
außerhalb des Hauptprogramm-Flusses, z.B. im Interrupt, geändert werden.
Dazu gehören in Deinem Programm mindestens Zufallszahl, Taster, und
Zurueck.
