Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peaktech 6075 Problem
von Benny K (Gast)
Hallo!
Ich habe mir ein Peaktech 6075 rausgelassen, aber gleich nach'm
Einschalten hatte ich ein Problem:
Ich habe mich strickt an die Anleitung gehalten(die meiner Meinung nach
sehr knapp ausfällt), aber ich schaffe es nicht, die Masterspannung
einzustellen! Kann zwar über 3sec. drücken die Tasten aktivieren bzw.
deaktivieren, jedoch kann ich auch im aktiven Modus keine Spannung bzw.
Strom einstellen(zudem werden auf'm Display 34,1V bzw. 0,9A angezeigt,
jedoch messe ich mit'm DMM 50V, was der Werkseinstellung entspricht).
Beim Slave-Output kann ich zwar die Spannung wunderbar regulieren,
jedoch funktioniert auch hier die Stromregulierung nicht.
Zudem haut es auch bei mir fast jedesmal die Sicherung(kein FI) raus,
wenn ich das Netzteil einschalte(auch wenn ich das Gerät einzeln an ne
Steckdose häng).
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke
Gruß Benny
von Fortran (Gast)
Hi.
Die 50 V Spannung kann an einem defekten Leistungstransistor leigen,
welcher die Gesamte Spannung durchschaltet, welche der verbaute Trafo
liefert. Kann aber auch an nem abgesprungenen Stecker leigen. Die Geräte
wiegen nicht wenig und die Post wirft die Kartons gerne durch die Gegend
beim Transport, da löst sich gerne mal was.
Meld dich einfach bei PeakTech. Die werden dir schon weiterhelfen.
