Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimmer-IC mit I²C für induktive Lasten
Autor: Felix Har. (harlix)
ich suche ein IC ähnlich dem SLB0587 von Siemens, mit dem sich ein
Dimmer für induktive Lasten realisieren lässt. Jedoch soll dieses IC
nicht mit einem Sensor-Anschluss für touch- Bedienung ausgestattet sein,
ich möchte mit einem AVR (Hausbus) die Helligkeit vorgeben. Am besten
ist eine I²C oder UART Schnittstelle, über die der gewünschte
Helligkeitswert in das IC geschrieben werden kann. Kennt jemand ein
solches IC?
Oder hat jemand einen Schaltplan für einen diskreten Dimmer, der über
Stromnulldurchgangserkennung verfügt und somit nicht bei Lampenausfall
den Trafo aufgrund von Halbwellenbetrieb in die Sättigung treibt? Die
Steuerung dafür kann auch mittels AVR erfolgen, den man dann per I²C
ansteuert.
Gruß,
Felix
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Ich baue gerade ne Schaltung auf Basis des ELV Dimmers DI200AB +
ADuM1251 für die I²C Anbindung.
Das klingt interessant, jedoch ist der DI200AB ein Phasenabschnittdimmer
und nicht für induktive Lasten geeignet.
Es gibt auch den DI200AN, das ist das Phasenanschnittmodell, jedoch
besagt die Beschreibung "Alternativ zu einem oder mehreren, parallel-
geschalteten Tastern ist dieser Dimmer über einen Berührungssensor
steuerbar".
Auf dem Bild kann man auch ein 8-Pin-IC auf der Platine erahnen. Mit der
o.g. Beschreibung vermute ich, dass es sich um den SLB0587 oder ein
ähnliches Derivat handelt. Damit kann ich jedoch nichts anfangen.
Ich könnte natürlich den Taster durch einen Controller und einen
Optokoppler ersetzen, allerdings kann ich dann den wahren
Helligkeitswert nicht auslesen, da der Controller darüber keine
Rückmeldung vom SLB0587 bekommt. Das ist in meinem Anwendungsfall jedoch
notwendig, da ich später die Helligkeit von mehreren Stationen aus
steuern möchte, sowohl absolut als auch relativ.
Gruß,
Felix
Ich habe etwas gefunden, und zwar auf Basis des U2008B von Atmel.
Wen es interessiert, hier der Link:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/HS485D...
Ist ein ELV- Bausatz für einen Phasenanschnittdimmer mit RS485-
Ansteuerung. Das lässt sich abwandeln zu I²C bzw. ich kann das Protokoll
von meinem Hausbus direkt implementieren.
Vielen Dank für alle Beiträge.
Gruß,
Felix
> Phasenabschnittdimmer..
Wenn du den µC selbst programmierst, bleibt es dir ja überlassen ob er
An- oder Abschnitt macht. Dem MOSFET ist das egal ;)
