Meinem Treo 650 ist vor einiger Zeit das Gewinde um die Schraube welche die Antenne an Ort und Stelle hält weggebrochen (Ist bei Palm ein bekannter Fehler der viele Geräte ereilt, reparieren tun Sie Es aber trotzdem nicht) mit der Folge das ich die Antenne im Gehäuse festkleben musste damit sie mir nicht vollends abhanden kommt. Nun ist der Empfang aber nicht mehr so wahnsinnig gut und ich muss von Zeit zu Zeit an der Antenne wackeln um wieder vernünftigen Empfang zu bekommen. Sichtbar bewegen tut Sie sich allerdings nicht - der Sekundenkleber hält verdammt gut. Bei jeglicher normalen Elektronik würde ich jetzt schlicht und ergreifend sagen: Wackelkontakt - neu anlöten und läuft wieder, doch alles was sich mit Funk und Feldern beschäftigt ist für mich ein ziemlich mystischer Bereich. Normalerweise hantiere ich nur mit µC's und einfacher Analogtechnik - Wenn ich mir dann so Dinge anschaue wie Fraktalantennen und ähnliches, dann wundere ich mich immer wieder wie soetwas funktionieren kann. Daher die Frage: Ist es bei soetwas mit "einfach anlöten" getan, oder kommt es dabei auf die genaue Position an, an welcher die Kontaktfeder liegt welche die Antenne mit dem Kontaktpad auf der Hauptplatine verbindet - und was ist dabei sonst noch alles zu beachten?
Kommt auf die Größe der Lötperle und die Antennen an. z.B. schau http://dj4uf.de/funktechnik/eme/EME5.jpg
Nein, ein solches Monster von Antenne ist es zu Glück nicht :-) So sieht die Antenne aus (die Linke): http://pocketables.typepad.com/photos/uncategorized/2007/11/05/treo_short_antenna_2.jpg Die Kontaktfeder ist dort recht gut zu erkennen, um diese geht es. Sie liegt auf der Hauptplatine auf einem Kontaktpad auf. Der von Außen sichtbare Teil der Antenne ist ziemlich genau 15mm lang, das sollte eine ungefähre Vorstellung von der Größe geben.
dann isses kein Problem das zu Löten. Achte darauf, das an der selben Stelle zu machen, an der das normalerweise anliegt (sieht man an den schleif/schab Spuren and der Platine). relativ wenig Lötzinn, vorher die Platinenstelle und den Draht gut reinigen (Alkohol ect) und extra Flussmittel verwenden, aber ich denk mal das du das hinbekommts.
Gut, vielen Dank für die Auskunft. Dann werde ich morgen mal versuchen die Stelle möglicht gut zu treffen, ich hoffe es muss nicht zu genau sein. Mir war da mal irgendwas mit Abhängigkeit zwischen Wellenlänge und Länge der Antenne, nicht das da eine Fehlpositionierung den Empfang völlig zunichte macht. Von Funk habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, daher die Nachfrage bevor ich das Gerät versehentlich komplett funktionsunfähig mache.
