Forum: Platinen Platine wiederholt ätzen
von atze (Gast)
meine Säure (NaCl3 ? - diese gelben Kügelchen) scheint am Ende zu sein.
Die neue Platine wird nicht mehr geätzt.
Kann ich die Platine aus dem Säurebad rausholen, neue Säure (morgen)
besorgen und die Platine weiter ätzen, oder sollte man dann eine neue
nehmen und neu belichten usw?
Danke
von Sven P. (Gast)
Kannst du versuchen, es ist aber Eisenchlorid.
Vorher gut abspülen und trocknen, am besten mit destilliertem Wasser.
Spiritus ist ungünstig, da es den Photolack ablöst.
Problematisch ist Oxidation über Nacht und die Rückstände vom Wasser,
mitunter kommt die Ätzlösung morgen dann nicht mehr ans Kupfer.
von norticum (Gast)
Lass das Teil doch bis du eine frische Lösung angesetzt hast in klarem
Wasser liegen. Solange keine Luft dazu kommt kann auch nichts passieren.
norticum
von Da I (Gast)
Vermutung: Metalle korrodieren in Wasser auch...
von norticum (Gast)
über Jahre?
von Martin L. (Gast)
Wenn ich unverzinnnte/-goldete Platinen hatte die sich wegen der
Oxidschicht nicht mehr gut löten ließen, habe ich sie mit der Bitte sie
mal kurz ins Ätzbad zu halten ins Leiterplattenlabor gebracht.
Danach war das Oxid weg ich ich konnte ohne Fluchen löten. Ich denke das
Oxid wird auch ähnlich gut von anderen Ätzmitteln gelöst.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Shiwa (Gast)
Ich helfe mir da immer mit Flussmittel weiter. Schmier damit die ganze
Platine ein dann kann ich sie später immer noch gut löten
von Jörn P. (jonnyp)
Geht astrein wie hier schon beschrieben: Abspühlen mit Wasser und
abtrocknen. Nächsten Tag wieder ins Ätzbad.
