Forum: Compiler & IDEs Mega88 - Mal wieder UART
Autor: Daniel Goßmann (Gast)
Hallo!
Ich hatte auf dem Mega8515 nie Probleme mit dem UART, aber nun gehts
los:
Auf einem Steckbrett steckt ein Mega88. Als Takt dient ein
Quarzoszillator mit 12 MHz (Fuses beachtet, mit _delay_ms(1000) passt
die Geschwindigkeit auch).
Vom PD1 gehts über den Pegelwandler des STK500 zum RS232 Umsetzer des
PCs. (Port umgesteckt -> SPARE).
An PD1 (TxD) hängt parallel eine LED zur Kontrolle des Pegelwechsels mit
Vorwiderstand an GND, an PC5 hängt eine LED mit Vorwiderstand an VCC.
Mein Code, WinAVR-Version: 20090313
#include <avr/io.h>
int main (void) {
   DDRC = 0xFF ; // All out
   #define BAUD 9600
   #include <util/setbaud.h>
   UBRR0H = UBRRH_VALUE;
   UBRR0L = UBRRL_VALUE;
   #if USE_2X
   UCSR0A |= (1 << U2X0);
   #else
   UCSR0A &= ~(1 << U2X0);
   #endif
    // Enable transmitter
    UCSR0B = (1<<TXEN0);
    // Set frame format: 8data, 1stop bit
    UCSR0C =  (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
  while(1) {
    // Wait for empty transmit buffer
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))){
      // In diese Schleife wird nur 1x gesprungen
      // Put data into buffer, sends the data
      UDR0 = 0x55 ;
      PORTC ^= (1<<PC5) ; // Test LED
Nun scheint es so, als wenn das UDR nur einmal beschrieben wird,
zumindest wird die Schleife nur einmal durchlaufen (mit AVR-Studio
getestet). Die LED am TxD-Port PD1 geht dauer an, geht aber nicht wieder
aus, auch kein Flackern.
Die LED an PC5 bleibt ebenso dauer an, kein Flackern.
Jemand eine Idee die Tomaten auf meinen Augen weg zu pulen?
Daniel
Autor: Stefan Ernst (sternst)
      UDR0 = 0x55 ;
      PORTC ^= (1<<PC5) ;
   UDR0 = 0x55 ;
   PORTC ^= (1<<PC5) ;
Arrrgh! Super, Danke!
Daniel
Autor: Patrick B. (p51d)
Daniel Goßmann schrieb:
> #include <avr/io.h>
> int main (void) {
>    #define BAUD 9600
sorry aber was hat hier ein PRÄprozessor zu suchen??
würd ich so machen:
#include <avr/io.h>
#define BAUD 9600
int main (void) {
Du musst dir vorstellen wenn der code mal gewartet werden soll (aus
irgend einem Grund z.B umschreiben auf anderen Prozessor), dann viel
Spass beim ändern. So hast du alles schön in den ersten paar Zeilen
deklariert.
Kriegt der Combiler so nicht auch ein Problem??
>   while(1) {
>       UDR0 = 0x55 ;
Schöne Semikolons nach den Struckturblöcken, aber diese brachts nicht.
while(1){
  // mach was
oh, hab noch was entdeck:
> #include <avr/io.h>
> int main (void) {
>   while(1) {
deine main-Funktion kann so nicht funktionieren: sollte zumindest eine
Fehlermeldung kommen (" wrong function type or missing return")
int main(void){
   while(1){
return 0;
