Forum: Compiler & IDEs Uart HEX 00 Senden
von Rukula (Gast)
Hallo, ich möchte ein Gerät über die UART mit der Funktion printf
Steuern.
Hierzu werden 12 Hex Zeichen übermittelt.
Beispiel 80 01 05 07 00 DD
Code:
printf(“\x80\x01\x05\x07\x00\xDD“);
Nur leider werden die beiden 00 nicht übertragen, bzw. wird die
Übertragung sogar danach beendet.
Wie kann ich die den Befehl Senden? Welche möglichkeiten gibt es sonst
noch?
Danke für eure Hilfe….
von Stefan B. (CDLinux) (Gast)
Geht nicht. printf versendet Strings und die \x00 ist das Zeichen für
Stringende in C.
Versende die 6 Zeichen einzeln mit 6 putc()-Aufrufen hintereinander.
von Patrick B. (p51d)
Wie schon geschrieben sind die Strings mit 00 abgeschlossen:
string "hallo welt" sieht in der char-Array so aus:
'h','a','l','o','','w','e','l','t',0
> noch?
Schreibe die Werte doch direkt in das UDR Register...
Diesen Code habe ich in der Schule schreiben müssen:
static volatile int txBuf[255];           // RS232 Transmit Buffer
static volatile int index_txBuf_R = 0;    // Index wo TXBuffer zuletzt gelesen wurde
static volatile int index_txBuf_W = 0;    // Index wo TXBuffer zuletzt geschrieben wurde
void txBuf_Write(unsigned char parameter){  // TX-Buffer mit Werte füllen
  if(index_txBuf_W == Buf_max){           // Damit Ringbuffer nicht überläuft
    index_txBuf_W = 0;
  else{
    index_txBuf_W ++;
  txBuf[index_txBuf_W] = parameter;
void UART_Transmit(int Num_of_bytes, unsigned char *param){ // Anzahl Parameter und Parameters übergeben
  int q = 0;
  static int StartIndex = 0;              // Index wo Transmit-Frame gestartet werden soll
  txBuf_Write(Num_of_bytes);
  StartIndex = index_txBuf_W;             // Aufgepasst ein neuer Frame beginnt!
  for(q = 0; q < Num_of_bytes; q++){
    txBuf_Write(param[q]);
23
24
  txBuf_Write(crc8_messagecalc(param, Num_of_bytes));  // CRC8 berechnen und abspeichern
25
  if(index_txBuf_R == Buf_max){           // Buffer am überlaufen hindern
26
    index_txBuf_R = 0;
27
28
  else{
29
    index_txBuf_R ++;
30
31
  UCSRA |= (1<<TXC);                      // TXC Flag zurücksetzen, dass bei Aktivierung nicht in ISR springt
32
  UCSRB |= (1<<TXCIE);                    // Für Frame TX Complete Interrupt aktivieren
33
  RXTX_Reg = txBuf[StartIndex];           // Frame ist aufgebaut/Com starten mit Number of Bytes senden
34
35
36
37
ISR(USART_TXC_vect){                       // Transmit Complete Interrupt
38
  if(index_txBuf_R == Buf_max){            // Damit Buffer nicht überläuft
39
    index_txBuf_R = 0;
40
41
  else{
42
    index_txBuf_R ++;                      // Index erhöhen
43
44
  if(index_txBuf_R == index_txBuf_W){      // Damit Read Write nicht überholt
45
    UCSRB &= (~(1<<TXCIE));                // Frame beendet, TX Complete Interrupt deaktivieren
46
47
  RXTX_Reg = txBuf[index_txBuf_R];         // Daten senden
48
49
50
int main(void){
51
  unsigned char array[]={"Hallo welt"};    // Gibt als Parameter "Hallo welt" aus, abgeschlossen mit 00
52
  SysInit();
53
  while(1){
54
    int Num_bytes = ((sizeof(array)/sizeof(array[0])) - 1);  // Arrayplätze berechnen, letzter Platz ignorieren
55
    UART_Transmit(Num_bytes, array);       // Werte übergeben und senden
56
57
hab hier nicht den ganzen Sourcecode gepostet, musst ihn aber auf deine
Bedürfnisse anpassen...
hoffe es hilft dir trotzdem weiter...
MFG
Patrick
@  Patrick B.
Man lernt nie aus:
    index_txBuf_W = 0;
  else{
    index_txBuf_W ++;
Das könnte bei geeigneter Wahl Puffergröße (256 Bytes statt 255
Integers) und der Indices (unsigned char hat den Wertebereich 0...255)
wesentlich kompakter und effizienter geschrieben werden:
volatile unsigned char txBuf[256];           // RS232 Transmit Buffer
volatile unsigned char index_txBuf_R = 0;
volatile unsigned char index_txBuf_W = 0;
  index_txBuf_W++;     // hier Preincrement, aber besser sollte der Index erst nach dem Beschreiben des Speicherplatzes erhöht werden...
Damit fallen die ganzen Abfragen nach Buf_max aus dem Code heraus,
weil der Index (als char) niemals größer als 255 werden kann.
wenn der Index 255 erreicht hat und dann wieder inkrementiert wird, wird
der Index dann automatisch 0 oder bleibt der 255??
denn Ansonsten bringts nichts, denn die Abfragen auf Buf_max bleiben
Danke für den Verbesserungsvorschlag
von Da I (Gast)
Der Index würde 256 werden.
Da aber nur die untersten 8 Bit "verwendet" werden:
1 0000 0000 => 0000 0000 => 0x00.
Also 255 + 1 ist bei nem Byte immer 0.
> Da I
Das wars, was ich sagen wollte, Du da  ;-)
Dieses Prinzip funktioniert an allen Zweierpotenzgrenzen, nur muß man
sich dann selber um die Maskierung kümmern. Hier z.B. mit 16 Elementen:
volatile unsigned char txBuf[16];           // RS232 Transmit Buffer
  txBuf[index_txBuf_W&0xf] = parameter;    // nur 16 Speicherplätze, deshalb Maske über die unteren 4 Bits
  index_txBuf_W++;                         // der Index darf ruhig weiterlaufen, es werden ja nur die unteren 4 Bits verwendet
  // Abfrage, ob ein Element im Puffer
  if (index_txBuf_W!=index_txBuf_R) {
      wert = txBuf[index_txBuf_R&0xf];
      index_txBuf_R++;
Der Index sollte erst nach dem Eintragen oder Auslesen eines Wertes in
den Fifo erhöht werden. Denn sonst könnte ja zwischen Indexincrement und
Beschreiben des Puffers eine lesende ISR kommen, den bereits erhöhten
Schreibindex sehen, und auf das noch nicht geschriebene Element
zugreifen. Diesen Fehler zu finden dauert Wochen...  :-/
Bei solchen Fifo-Geschichten sollte jede Codezeile darauf abgeklopft
werden, was wäre, wenn ein Interrupt käme.
>> Da I
sprich für 256 Elemente siehts so aus:
  txBuf[index_txBuf_W & 0xFF] = parameter;  // nur 16 Speicherplätze, deshalb Maske über die unteren 4 Bits
  index_txBuf_W ++;                         // der Index darf ruhig weiterlaufen, es werden ja nur die unteren 4 Bits verwendet
      wert = txBuf[index_txBuf_R & 0xf];
      index_txBuf_R ++;
Aber kriegt man dann nicht einmal Speicherprobleme auf einem 8-Bit MCU??
da ja index trotzdem noch inkrementiert wird?
hhmmmm...
bei mir läuft es momentan nach folgendem Muster:
index_txBuf_W =>   txBuf[0]  <= index_txBuf_R
neuer Wert kommt...
index_txBuf_W++
index_txBuf_W =>  txBuf[1]
Code erkennt dass W und R nicht mehr gleich sind...
index_txBuf_R++
index_txBuf_W =>  txBuf[1]  <= index_txBuf_R
und so weiter...
wenn wir schon dabei sind, ich hab euch gleich den Quellcode im Anhang,
damit ihr mal darüber schauen könnt und eure Meinung und
Verbesserungsvorschläge sagen könnt.
p.s. sorry, wegen dem schlechten Styl, aber in der Schule lerne ich
leider nicht "richtiges und sauberes" Programmieren
von klaus (Gast)
Normalerweise Rischtisch, aber bedenke, mit einem UART könnte man auch 9
bits senden/empfangen (wollen)... ein "unsigned char" Puffer reicht dann
nicht mehr
von doc (Gast)
Es ist schon ein Kreutz mit der 0 am Ende von C-Strings.
Für solche Fälle habe ich für mich mal eine Pascal-like-String-Library
geschrieben.
Der Unterschied zu C-Strings: Die Stringlänge wird nicht durch eine
Abschliessende 0 gekennzeichnet, sondern durch ein Längenbyte am Anfang
des Strings.
Dadurch ist von einem String immer die Länge bekannt, suchen der 0
entfällt, und alle Zeichen (incl. 0-Byte) sind gültig.
Dafür gibts dann andere Nachteile :-)
Vorteil: Wenn man Binär-Daten z.b. über Uart übertragen will,
funktioniert es besser, und man muss sich nicht um Nullen kümmern. Auch
einige Fkt sind schneller, z.b. strlen..
> hhmmmm...
> neuer Wert kommt...
> index_txBuf_W++
Und hier passiert es: der Interrupt (z.B. TX-Int der SIO) kommt und der
Schreibpointer ist schon um eins hochgesetzt. Deshalb erkennt der
Interruptcode, dass W und R nicht mehr gleich sind...
Und liest schon mal das Zeichen, das erst nach Beenden der
Interruptroutine geschrieben wird:
Das ist das klassische Semaphorenproblem   :-o
Es passen z.B. nur 255 Zeichen in den String.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> nicht mehr
hä? Die Größe eine einzelnen Array Elementes hat doch nix mit der
Größe/Anzahl speicherbarer Elemente zu tun. Das ganze würde genauso
funktionieren mit einem Puffer der 32bit Werte enthält (sodenn man sie
in eins an die UART weitergeben kann).
