Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Olimexboard lpc2378
von Jens B. (sio2)
Hi. Ich habe hier das Olimex LPC2378 Board,
 http://olimex.com/dev/lpc-p2378.html .
Darauf ist, wie im Anhang, zu sehen ein Pin weg. Laut schaltplan scheint
es jedoch diesen Pin zu geben. Ist das normal?
Getestet habe ich den Micrel noch nicht, da ich noch nicht soweit bin.
Danke.
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Da es sich scheinbar um RXC = Receive Clock Output handelt vermute ich,
dass dieses Pin erforderlich ist. Auf der Platine sieht es auch so aus,
als ob es weggeführt wird.
Ich könnte eine KS8001L PHY hier haben, evtl. im QFP48 Gehäuse, da ist
Pin 10 u.a. auch RXC. Wenn du die restlichen Pins auch vergleichst, und
die Pin kompatibel sind suche ich die mal.
von Jens B. (sio2)
Jo, auf der Platine geht ne leiterbahn da lang. Aber laut DB ist das
"MII Carrier Sense Output.
During reset, the pull-up/pull-down value is latched as RMII
back-to-back mode
when RMII mode is selected. See Strapping Options section for details."
Pin 22.
Achso, Pin 1 ist da oben in der Ecke. Okay.
von Jens B. (sio2)
Ich hab grade nochmal nachgesehen,  mit ner Lupe, da scheint ein Draht
an der leiterbahn zu sein, wo das pin fehlt.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Es gab/gibt(?) bei diesem Board zumindest in der ersten (Vor-)Serie
kleinere Fehler. Finde grade die E-Mail von Olimex dazu nicht mehr aber
es hatte etwas mit der Beschaltung des MAC zu tun. (Ich habe eines aus
der Vorserie aber bisher noch nicht wirklich etwas mit Ethernet damit
gemacht) Ob der abgeschnittene Pin eine Korrektur der Fehler bei einem
bereits gefertigten Board ist oder einfach nur ein Einzelfall-Fehler
würde ich einfach bei Olimex anfragen (E-Mail auf Englisch, Bild
anhängen).
von Jens B. (sio2)
Ich hab grade die Antwort von Olimex erhalten (hat nicht mal eine Stunde
gedauert). Das mit dem Pin scheint zu stimmen er ist nicht angeklemmt,
der Schaltplan auf der HP von denen ist anscheinend nicht der
aktuellste.
