Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu einem AVR-Joystick
von L. T. (calmato)
Hallo!
Ich möchte gerne diesen Joystick nachbauen
http://home.arcor.de/schwobaseggl/Commanderle/index.htm
Das ganze ist mit MJoy realisiert und soweit alles recht simpel. Jetzt
hab ich aber das Problem das der Schaltplan des MJoy irgendwie alle Pins
belegt hat und ich keiner Ahnung habe wo ich nun meine zwei Achsen
anschließen soll wenn ich keine weiteren Tasten haben möchte.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre das super.
Den Plan könnt ihr auf
http://web.archive.org/web/20060812175030/mindaugas.com/projects/MJoy/
ansehen.
Vielen Dank im Vorraus!
MFG
Calmato
von Michael F. (startrekmichi)
Hi
Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht so ganz. ;-)
Ich habe hier mehrere mjoys in Betrieb und ich fand die Dokumentation
vom mjoy eigentlich relativ verständlich.
Es gibt in der Basisversion sechs Steckplätze (im Schaltplan "pot
sockets"), wo du die Potis deiner Achsen anschließen kannst. Und das
wars ja eigenltich auch schon :-D
mfg
 Michi
von L. T. (calmato)
Das heißt ich könnte die anderen Pins einfach freilassen und nur die
belegen die ich wirklich brauche? Wäre ja echt optimal das man dann
einfach nach Bedarf auch später noch etwas hinzufügen kann.
@Michi
Was hast du denn über MJoy laufen?
MFG
Stefan
Die Pins für die Tasten kannst du einfach frei lassen, wenn du sie nicht
brauchst. Die Pins der unbenutzten Achsen würde ich an Masse oder Vcc
legen, damit die Achsen nicht rumzittern. Wenn du Steckverbinder für die
Potis verwendest, kannste da ja einfach einen Jumper von nem alten
Mainboard draufstecken.
Ich habe im Moment einen Standard-mjoy für mein Steuerhorn und die
Seitenruderpedale (alles Eigenbau) und zwei modifizierte mjoys (haben 8
Achsen, von hier: http://www.mictronics.de/projects/avr-usb-joystick/ )
für meine Schubkontrollen/Trimmung/Gemisch... Allerdings werde ich
wahrscheinlich demnächst einen der modifizierten mjoys durch einen
mjoy16 ersetzen, damit der Aufbau ein bissl ordentlicher wird. Außerdem
kann der mjoy16 ja auch etwas mehr ;-)
mfg
 Michi
von Calmato (Gast)
super das hab ich auch jetzt alles verstanden. ich hab nur noch eine
frage: welche pins von den achsen soll ich an gnd anschließen? alle drei
oder nur zwei?.
mfg
stefan
nur einen :-D
Und zwar den, der an den ATmega8 geht, also dort wo normalerweise der
Mittelabgriff des Potis angeschlossen wäre.
mfg
 Michi
von L. T. (calmato)
super. Dann werde ich heute wohl mal losfahren und die Sachen besorgen.
Bin mal gespannt wie gut das funktioniert bei meinen Lötkünsten :)
MFG
Stefan
