Wollte mal kurz fragen wie ihr das handhabt, vermindert ihr über ein Poti die Höhe des Eingangssignals oder verändert ihr durch ein Poti die Gegenkopplung um die Verstärkung zu verändern? Welche Poti Werte sollte man hier verwenden? Denke mal das man fürs Eingangssignal ein möglichst hohen Widerstandswert(10-100 kOhm) wählt um das Signal nicht so start zu belasten, wie geht man bei der Gegenkopplung vor sollte man hier ein niederohmigeres verwenden bzw. welchen Einfluss hat das auf die Regelgeschwindigkeit?
Das mit der Gegenkopplung hängt von Verstärkeraufbau selbst ab. Gegengekoppelte Verstärkerstufen (mit hoher innerer Verstärkung wie OPV's) haben generell eine zunehmende Schwingfreudigkeit mit stärkerer Gegenkopplung (kleinere Verstärkung). Manche machen G=1 noch mit (ohne weitere Kompensationsmaßnahmen), andere brauchen einige 10dB für's stabile Arbeiten. Die Gegenkopplungs-R's würde ich aber nur zur Grundeinstellung benutzen - als normalen Lautstärkeeinsteller würde ich ein normales Eingangspoti nehemen. Niederohmigere R's im Gegenkopplungsnetzwerk sind generell besser, wegen der dann geringeren Zeitkonstante mit parasitären C's. Musste also austesten, ob und wie weit sich die Verstärkung via Gegenkopplung verringern läßt (mit/ohne reale Last testen). Wenn Du es damit machen kannst, halte ich dies für dies bessere Variante als Grundeinstellung (wegen der sich mit zunehmender Gegenkopplung allgemein verbessernden Qualität des Verstärkers). Ansonsten den Rest mit dem Eingangs-Poti regeln. Natürlich ist das wieder ein Kompromiss. Nicht zu niederohmig, damit die Quelle nicht zu sehr belastet wird, und nicht zu hochohmig, damit das Poti nicht zu sehr durch den Verstärkereingang belastet wird (was dessen Steuerkennlinie beeinflußt). Wenn der Verstärker rel. hochohmig ist, würde ich 22k oder 47k nehemen (letzteres ist wohl ein Standardwert für Audioeingänge)
