Forum: Haus & Smart Home Raumbus - USB
Autor: Peter (Gast)
Guten Tag,
habe mir vom Microchip das LOW PION COUNT USB DEVELOPMENT KIT besorgt,
nach ein wenig durchstöbern ist mir eine vllt. blöde Idee gekommen.
Kann ich via USB eine Art Raumbus aufbauen?
Die max. Länge liegt ja nur bei 30m, für einen Raum sollte das aber
reichen.
Da mein PC als Server sowieso den ganzen Tag an ist, könnte er doch
theoretisch auch noch ein paar Aufgaben mehr übernehmen.
Wie seht Ihr das?
Mit Hubs hätte ich jedenfalls genug Anschlüsse und für kleine(wirklich
kleine) LED-Raumakzente reicht auch die BUS-Spannung(Strom).
Peter
Autor: hownottobeseen (Gast)
halte ich für keine gute Idee.
USB ist für soetwas nicht gemacht und gedacht. Bei 30m solltest du genug
Widerstand in den Leitungen haben, dass du mit den 5V nicht mehr viel
Spaß hast.
Dazu kommt noch die Leitungslänge. Gut, ich habe auch schon
Low-Speed-Devices über 10m ohne Repeater angebunden, von
Übertragungssicherheit kann man aber nicht mehr sprechen.
da ist IMO RS232 (mit halbwegs sinnvollem Protokoll) besser, oder eben
gleich CAN...
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Ein USB auf RS485 umsetzer für deinen Server halte ich da auch für
sinnvoller :)
Autor: Robert L. (lrlr)
> reichen.
eigentlich liegt die max. länge bei 5 meter
bei usb1 geht u.U: auch 7
bei usb 2. u.U: nicht mal 5
mit aktivem usb-hub kannst natürlich etwas weiter...
IO für PC gibts ja "unendlich" viele (auch per USB)
aber per LAN wäre doch interessanter ??, wenn es schon ein PC-lösung
sein muss..
> Wie seht Ihr das?
PC im zimmer, und solche spielereien, kling nach "schüler mit zuviel
zeit" ;-)
also lass die nicht abhalten,
> MfG
> Peter
Autor: Peter (Gast)
@ Robert L.:
In den 30m waren die Hubs schon mit drin.
Die normale Leitungslänge beträgt wie du schon sagtest ca. 5m
@ hownottobeseen:
Zu den 5V siehe oben ;)
@ all:
Habt Ihr euch mal die Preise für nen Demoboard(Microchip)
CAN/LIN/Ethernet angesehen?
Dafür muß ich ne halbe Woche arbeiten....
Gibt es da keinen günstigeren Einstieg?
siehe:
Beitrag "Re: Anleitung für Hausbus über Ethernet"
Wie wäre es denn mit RS485? Billiger geht's kaum.
Oder willst du Multimedia über den Bus streamen?
>Billiger
kommt immer drauf an wieviel einem seine freizeit "wert" ist ;-)
ok, ein RS232<->RS485 kostet nur ein paar euro..
aber als anfänger wird er I/O modul(e) brauchen, die schon (mehr oder
weniger) fertig sind, und denen man nur noch "befehle" schicken muss...
(also ein "einfaches" und vorallem fertiges/offenes protokoll..)
gibt es sowas? für rs485
Da er oben was von USB Dev-Board geschrieben hatte, bin ich davon
ausgegangen das er noch ein wenig selbst entwickeln wollte...
