1. Kann man in Eagle alle gleich Bauelemente auf einen Schalg durch andere ersetzen? Beispiel: Alle Widerstände mit Bauform 1207/10 duch solche mit 1207/12 oder geht das nur "von Hand" Bauelement für Bauelement? 2. Ich habe aus dem Netz eine .sch und dazugehörige .brd-Datei geladen, die aber jede Menge Warnungen erzeugt, daß Pins sich überlappen. Beispiel: "Pin überlappt Wire an Position 1.12.14" Gibt es eine Möglichkeit, sich die betreffenden Stellen anzeigen zu lassen, ohne die Position immer aus der Warnungsliste abzulesen und mit der Maus dorthin zu fahren, um es zu korrigieren? Gruß Ali Kante
Ali Kante schrieb: > 2. Ich habe aus dem Netz eine .sch und dazugehörige .brd-Datei geladen, > die aber jede Menge Warnungen erzeugt, daß Pins sich überlappen. > Beispiel: "Pin überlappt Wire an Position 1.12.14" > Gibt es eine Möglichkeit, sich die betreffenden Stellen anzeigen > zu lassen, ohne die Position immer aus der Warnungsliste abzulesen > und mit der Maus dorthin zu fahren, um es zu korrigieren? Führe einfach einen ERC aus, setze den Haken "zentrieren" und klicke auf die Fehler.
Versuch mal ein Doppelklick auf den Fehlertext. Dan sollte Eagle die Stelle anzeigen.
> Kann man in Eagle alle gleich Bauelemente auf einen Schalg durch > andere ersetzen? Beispiel: Alle Widerstände mit Bauform 1207/10 > duch solche mit 1207/12 oder geht das nur "von Hand" Bauelement > für Bauelement? In 4.xx ging das, indem man alle Bauteile markiert bzw.gruppiert hat, und dann in die Kommandozeit "ch pack '0207/10'" (ohne doppelte Anführungszeichen) getippt hat (ch = change, pack = package, 0207/10 = Wunschgehäuse). Enter drücken, und mit rechter Maustaste (für Gruppe) durchführen. Ralf
> Versuch mal ein Doppelklick auf den Fehlertext. Dan sollte Eagle die > Stelle anzeigen. Aber erst seit 5.xx, oder? Mein 4.xx kann das glaub ich nicht =) Ralf
Das war der DRC, wo man direkt an die Stelle kommt. ERC ist ja "nur" ne einfache Text-Liste.
Also im 5er Eagle sieht die ERC Liste genauso aus wie das DRC im Board (incl. Zentrierung und Pfeil auf Bauteil, usw..) Da braucht man nur das erste markieren, und kann dann mit Cursor-Down alle Fehler durch-scrollen und sieht immer schön markiert/zentriert den Bereich wo der Fehlera auftritt. War das nicht auch schon in der 4er Version so?
Danke für die Antworten. Es ist Eagle 4.15. 1. Das Ändern der Package(n) funktioniert. 2. ERC liefert hier aber nur eine einfache Textdatei, das klappt leider nicht, wie ich dachte. Dann werde ich mir einmal die Version 5.xx herunterladen. Da die Platine klein ist, müßte die Demo-Version ausreichen. Gruß Ali Kante
Update mal, 5.6 ist deutlich benutzbarer...
