Forum: FPGA, VHDL & Co. nicht verwendete pins auf 0 setzen (lattice ispLever7.2)
von Andi Z. (duderino65)
hallo,
ich möchte wie oben schon erwähnt, nicht verwendete pins auf 0 setzen.
ich habe eine platine mit dem MachXO 2280 und habe gemerkt, dass die
pins, die im design nicht verwendet werden alle auf 'high' sind.
wie kann ich das machen (mit dem ispLever7.2)?  im datasheet kann ich
dazu nichts finden.
mfg
Andi
Du definierst einen Vektor mit genausovielen Bits, wie du freie Pins
hast:
spare : out std_logic_vector(10 downto 0);
und weist dem einen Null-Vektor zu:
spare <= (others=>'0');
hi,
danke für die antwort.
an die methode habe ich auch schon gedacht. dachte vllt eher daran das
über eines der tools zu machen oder ähnlich.
danke
mfg
Andi
von Mathi (Gast)
> hast:
Und dann zieht Dir der MachXO über die standardmäfigen Pull-Ups die
ganze Zeit Strom...
@Andi Z.:
Im DesignPlanner kannst Du pull-down einstellen...
ok das war mir alles schon klar. sieht dann wohl so aus als müsste ich
das ganze dann manuell einstellen.
danke
mfg
Andi
> ganze Zeit Strom...
Ein Ausgang sollte keine Pullups haben   :-o
Denn jeder Ausgang wird mal high oder low sein. Und wenn dann Pullups
oder Pulldowns aktiv wären, fließt immer unnötiger Strom.
von SuperWilly (Gast)
Eingangs- oder Ausgangspins ?
SuperWilly
ROTFL  :-D
Nicht verwendet heißt doch, dass du damit machen kannst, was du willst.
Ich habe (schmerzlich) gelernt, dass offene Eingänge schlecht sind
(Thema EMV/ESD). Besser ist es, einen Ausgang offen zu lassen und aktiv
zu treiben.
mh naja, ich würde die als eingangspins schalten. oder wäre das eher
schlecht??
bin mir da nicht ganz sicher wie nicht verwendete pins geschaltet werden
sollten.
mfg
Andi
aha ok.
 also sollte man die als output deklarieren und aktiv treiben?! egal mit
welchem pegel?
> oder wäre das eher schlecht??
Du darfst dann aber niemals vergessen, in der Toolchain implizit nicht
verwendete Pins mit einem Pullup/-down zu versehen. Denn das Schlimmste,
was passieren kann, ist ein hochohmiger Eingang. Der pegelt sich dann so
etwa bei halber Versorgungsspannung ein und es leiten beide FETs der
Eingangsstufe. Ergebnis: unnötig hoher Stromverbrauch und ein warmer
Baustein.
> ROTFL  :-D
Die Frage war, wie sich zeigt, doch nicht so witzig ;O)
ok.
ich würde die pins dann doch lieber als ausgang setzen und diese dann
mit 0 treiben.
die pins werden ja ansich schon als ausgang gesetzt, nur eben mit einer
1. und das stört mich da ja noch andere ic's drauf sind die davon ja
auch gesteuert werden.
deshalb will ich das generell einstellen das der die pins automatisch so
setzt wie ich möchte. also als ausgang mit '0'.
mfg
Andi
Noch eine Bemerkung:
Falls Du Eingangspins hast, die Du nicht verwendest, solltest du
unbedingt verhindern, dass Ausgänge (ohne Pin-Constraint) dort hingelegt
werden.
Ich habe (schmerzlich) gelernt, dass man alle Ausgänge mit einem
Pin-Constraint versehen werden, ansonsten übernimmt das der Mapper ;O)
Gruß,
SuperWilly
>versehen werden
besser: versehen sollte
von Matthias G. (mgottke)
Nein die werden nicht automatisch als Ausgang gesetzt, sondern sind
standardmäßig Eingänge mit Pull-Up. Daher Du kannst da mit einem anderen
Ausgang dran, ohne dass diese gegeneinander Treiben. Die Pull-Ups sind
dafür da, dass beim Power Up ein definierter Pegel anliegt und dass die
Eingänge nicht irgendwo flowten und damit, wie schon erörtert, unnötige
Querströme Verursachen.
Allerdings, wenn Du schreibst, dass an diversen Pins noch andere ICs
hängen, die davon getrieben werden, dann sind ja wohl die Pins am FPGA
sowieso als Ausgang vorgesehen. Ich vermute, dass das Hardware-Einheiten
sind, die Du erst später mit in Dein Design einbeziehen möchtest. Da
würde ich Dir aber dringend empfehlen diese schon im Top-Level Deines
Designs vorzusehen und diesen dann erst mal mit definierten Pegeln zu
Belegen.
Du solltest auch darauf achten, dass beim Power-Up keine Bausteine
gegeneinander treiben. Das kann schon mal vorkommen wenn z.B. zwei
Highaktive Enable-Signale vom FPGA generiert werden sollen. Beim Power
Up sind diese nämlich über die Pull-Ups aktiv. Da sollte man dann einen
"stärkeren" Pull-Down auf der Leiterplatte vorsehen, der den Pull-Up
überschreibt. Zum Glück sind solche Signale aber meist High-Aktiv und
man kann sich das dann sparen.
