Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 x 20 LCD mir HD44780 3,3 V
von Markus (Gast)
Gibt es Displays mit HD44780 und VCC 3,3 Volt?
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, alle heutigen Displays sollten auch mit 3,3V laufen.
Nur Vcc-V0 muss weiterhin etwa 4,5V bei den meisten Displays betragen,
das heißt also V0 muss bei Vcc=3,3V auf -1,2V liegen.
von Markus (Gast)
Danke Benedikt für die rasche Antwort. Kannst du mir einen Shop nennen?
Wie groß ist der Strom etwa für V0? Werden an die Stabilität der
Spannung hohe Anforderungen gestellt?
Die Displays gibt es eigentlich überall. Wenn es billig sein soll
Pollin, ansonsten Reichelt, Conrad, CSD usw.
Über V0 fließen je nach Display etwa 0,1-1mA. Diese Spannung sollte
schon relativ genau sein, da sie den Kontrast des Displays beeinflusst.
Meist reicht aber eine Z-Diode zur Stabilisierung aus.
Ich erzeuge diese Spannung immer über eine Ladungspumpe die von
irgendeinem Takt angesteuert wird.
