Hallo Leute ich habe ein Problem mit ein LM75 Temp. sensor: ich habe eine Heizungsteuerung mit 3 LM75 Fühler an einem ATMEGA32. Ich protokolliere die Daten die gelesen werden, und so bin ich auf ein sehr komisches Phenomen gestossen: der mittlere Sensor hängt sich irgendwie auf und meldet dann immer wieder die gleiche Temperatur. Der Fehler tritt sporadisch auf, und nachdem sich einmal der Sensor hängt, kommt er aus dem Zustand nicht mehr heraus bis ich den Mikrocontroller resette. Der Programablauf: lese sens1 - schicke Wert über RS232 lese sens2 - schicke Wert über RS232 lese sens3 - schicke Wert über RS232 Irgendwann (ungefähr 2 mal am Tag) fängt der Sensor 2 immer wieder den gleichen Wert zu melden, es bleibt aber auf vershiedene Werte hängen, mal auf 32grad, mal auf 24, ... Das komische dabei ist daß, nachdem ich den ATMEGA resette, OHNE DIE SPANNUNG WEGZUMACHEN, geht alles wieder. Ein Fehler in der I2C Routine ist ausgeschlossen, weil die anderen Sensoren weiterhin richtige Werte liefern, und ausserdem werden alle I2C Fehler auch per RS232 gemeldet. Fehler in der Übertragung passieren öfters (Kabellänge ca. 5 m und viele EMV Störungen), werden aber immer sauber abgefangen. Wenn aber der Sensor kaputt wäre, warum geht es wieder nachdem ich den Controller resette ? der sensor kriegt ja doch gar nicht mit dass der resettet wurde, weil die Spannung nicht weg ist, oder? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke !
