Hallo, Ich bin eben beim überlegen mir ein CAD Programm portable für einen USB Stick zu machen. Hat so was von euch schon mal wer geschafft? Oder kennt vielleicht einer ein Tool mit dem man so was machen kann? Gruß Tom
Tach, ich meine, dass müsste durchaus gehen... Ich habe das mal mit Eagle (Light) gemacht, war allerdings eine ältere Version. Schöne Grüße Michael
Hallo Michael, weißt Du noch ungefähr wie Du das gemacht hast?
Geht bei mir mit EAGLE auch .. ich hab die 4.09. Ich hab einfach den Eagle Ordner aus Programme kopiert.
Lustig, habe neulich gerade ein Target für eine Präsentation auf einen Stick gepackt. Eigentlich easy. Target hat hauptsächlich 3 Files in einem Verzeichnis auf dem Stick: TarV14.EXE FIND_INI.INI XHELP.DLL (ich glaube nur dann, wenn du eine gekaufte Lizenz hast) In der FIND_INI.INI in der ersten Zeile steht, wo das eigentliche INI-File TARGET.INI mit den Target-Einstellungen zu finden ist, der Rest ist Kommentar. Wenn du auf einem USB Stick startest z.B.: $EXEPATH$\TARGET.INI Dann wird die eigentliche INI Datei direkt neben der TarV14.EXE auf deinem Stick erwartet. Dieses INI-File legt Target dann mit Standard-Einstellungen auch selbst an, wenn es fehlt, denke ich. Du brauchst auf jeden Fall noch das Verzeichnis mit den Bibliotheken. Nachdem du Target gestartet hast, machst du´s wieder zu. Jetzt sollte das INI-File neben der EXE entstanden sein. Im INI-File schaust du unter [Directory] und setzt den Pfad für Bibliotheken: $EXEPATH$\Libs So sollte es wohl aussehen, wenn neben deiner EXE ein Verzeichnis Libs mit den Bibliotheken ist. Ich glaube das war´s ziemlich. Achso, die INI Files sind reine Texte und lassen sich mit dem Text Editor bearbeiten. Als Hilfe hat mir das hier gedient: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Installation Man sieht leicht, dass man Target so auch auf einem Server für mehrere Benutzer oder wo auch immer installieren kann. Und im eigentlichen Programm-Pfad braucht man keine Schreibrechte, was ja mit Vista und Win7 ohne Admin-Rechte immer wieder Probleme machen würde. Find ich ganz pfiffig gemacht.
Sowas geht immer dann relativ einfach, wenn die betreffende Software nicht von der einzigen nennenswerten nicht geklauten Innovation von M$ gebrauch macht: Der Registry.
Hallo, also Ihr seid echt die besten damit habt Ihr mir viel Zeit erspart mit rumprobieren! Danke euch! ..und Uhu, deinen Kommentar habe ich nicht ganz kapiert?
Habe aber festgestellt, dass bei Target das Projekt auf alle Fälle auf der Festplatte liegen sollte. Grund ist das dauernde Warten bei den Sicherheitsbackups die automatisch gezogen werden.....
Na ja, war ironisch gemeint: Die Registry ist die größte Sch...., die
denen seit dem Kauf der MS-DOS-Quellen eingefallen ist.
Wenn die Konfigurationsinformationen der Software in einzelnen, zu den
Applikationen gehörenden Dateien gespeichert sind, dann hat man auf
einen Schlag 1000 Probleme weniger.
die Funktion Autosave kann man aber unter "Einstellungen" oder "o" ausschalten, indem man unter Autosave 0Min. eingibt.
Bei einer registrierten EAGLE-Version wird es schwierig. Wenn ich die komplette Partition auf eine andere HD kopiere, geht WIN, alle anderen Programme nur nicht EAGLE (3.55, Ich weiß sie ist alt, aber macht größere Platinen als die Demo.). Ich muß sie neu aktivieren. Also irgendwas wird da im MBR verändert.
Ich würde eher auf die Registry tippen - die liegt nämlich normalerweise auf der Systempartition und die wirst du wohl kaum kopiert haben. Am MBR wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht rumgeschruppt. Saug dir regmon - damit kannst du sehen, welche Registryzugriffe ein Programm macht.
Bei Eagle brauchst du das Keyfile und den zugehörigen Aktivierungsstring. Ach noch was: Du mußt du am Zielrechner die Pfade neu aufsetzen. W.S.
