Hallo an Alle, ich habe einige Beiträge über FG´s gelesen aber das was ich brauche ist nicht wirklich dabei. Bei mir gehts nicht um sehr hohe Frequenzen es reicht bis 50kHz. Die Amplituden liegen bei bis max. 4V die Stromaufnahme bei ca. 100mA. Nun zu den Problemen. Das Teil sollte tragbar also möglichst klein und batteriebetrieben sein. Idealerweise sollten sich neben einem Sinus auch zwei sinussignale verschiedener Frq überlagert werden können. Ich konnte auch nichts fertiges finden. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass es so was nicht schon gibt. Hat jemand Ideen wie man die Sache angehen könnte. Einen USB-Player mit entsprechendem Signal habe ich mir schon gedacht. Da müsste ich dann noch einen OP hinterschalten um den Strom zu gewörhleisten oder?? Bin für alles offen. Grüße
http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/ das hier sieht doch ziemlich genau nach dem Gesuchtem aus. Ich habe den mal nachgebaut und es funktioniert auch perfekt bis 65 kHz (Sinus, Dreieck, Rechteck und andere Signalformen) oder 1Mhz bis 8 Mhz im Rechtecksignal.
Das kann man analog mit zwei XR2206 (wenn Du auch Dreiecke brauchst) oder zwei Wienbruecken (wenn Du nur Sinus brauchst aber dafuer einen sauberen) abdecken...
Danke erstmal. @min : der FG ist für meinen Geschmack schon etwas klobig. Ich denke den größeren Teil nicht dabei der Trafo ein. Bei mir sollte es ja über eine Batterie laufen. Wie soll ich das anstellen?? Und ich bräuchte schon etwas detaillierte Info wie man es bewerkstelligen kann. MIt der Aussage zwei XR2206 kann ich nicht viel anfangen wobei ich es gerne glaube das es wohl geht. Was fertiges oder ein Bausatz wäre für mich am einfachsten denke ich. Hat jemand nicht so was schon irgendwo bestellt oder so??
Naja meiner ist nicht klobig. Das ist in diesem Fall das Gehäuse mit Trafo. Man kann den auch in SMD machen. Ich würde behaupten ich krieg den auf einer 5x5 cm Platine unter. Batteriebetrieb mit 5 V (oder weniger) ist auch ohne weiteres möglich. Dann sind die Pegel halt niedriger. Der XR2206 ist ein analoger Funktionsgenerator, der das gleiche macht, wie die digitale Variante. Der geht sogar bis knapp ein Mhz, driftet aber leicht und hat keine Frequenzanzeige über Display. Goorgeln hilft da weiter.
Ahh hab grad nochwas gesehen: Für einen sauberen Sinus braucht man in der Tat noch -5 V oder -12 V. Die würde ich mit einem MC34063 generieren oder eventuel mit zwei 9 V Blöcken. Für nur ein Rechteck oder eine Sinushalbwelle braucht man das aber nicht.
