Hallo allerseits, ich habe nach einigen Wochen wieder mal mein HM203 (ohne -x) aufgebaut. Leider scheint es sich kaputtgestanden zu haben, da der zweite Kanal nicht mehr funktioniert. Der 1er arbeitet einwandfrei. Sobald ich auf Chopperbetrieb schalte (beide Kanäle gleichzeitig) verschwindet das Bild komplett. Schaltplan habe ich übrigens nicht, daher wäre es hilfreich, wenn jemand eine Quelle kennt.
Offensichtlich habe ich oben alles falsch beschrieben, daher habe ich das Oszi noch mal rausgekramt und durchgetestet. Nun zum genauen Fehler: Kanal 1 alleine funktioniert korrekt, im Chopper-Modus verändert sich das Bild nicht, nur die Helligkeit wird dunkler, beim alternierenden Betrieb beginnt das Signal von Kanal1 zu flimmern, die Helligkeit bleibt gleich Bei der reinen Anzeige von Kanal 2 verschwindet das Bild.
mögliches fazit 2: der y-offset des kanal 2 ist ausserhalb des bildes. gruss
Folgende Tips: 1. Manual downloaden und Signalpfad verfolgen. 2. Kanal 2 entweder falsch justiert oder Vorverstärker defekt. 3. Wenn Du letztlich nicht weiterkommst, schreib mir über das Forum eine Nachricht (PN).
Ich bin immer noch auf der Suche nach einen Service-Manual oder Schaltplan. Der oben gepostete ist leider für ein HM203-7.
http://www.ebaman.com/index.php/remository/ELECTRONICS/Test-Equipment/HAMEG/Scopes/ dort hameg 203-5 benutzen. Kommt Deinem Gerät wohl näher als es ein 203-7 kann. > ich habe nach einigen Wochen wieder mal mein HM203 (ohne -x) aufgebaut. die Version steht auf dem Sticker an der Geräte Rückseite oder sehr klein gedruckt auf den verbauten Platinen´ Und dann gibt es da ja noch die von mir vorgeschlagene Variante Nr. 3
Einfach mal auf der Hameg-Website schauen, da gibt es viele Manuals auch z.T. mit Schaltplan zum Download: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1 Bei dem deutschen Manual zum HM203-4 ist z.B. auch ein Schaltplan dabei. So riesig dürften die Unterschiede zwischen dieser Geräteserie auch nicht sein.
Und wenn der Schaltplan, oder ein ähnlicher da ist: Ein Signal an Kanal B anlegen und mit dem Kanal A den Signalverlauf im zweiten verfolgen. Das geht ja vor Allem deswegen gut, weil offensichtlich der Fehler in Kanal B schon vor dem chopped-alt-Umschalter zu finden ist.
Ich habe mir mal auf der Arbeit ein zweites Oszi ausgeborgt und das Signal verfolgt. Offensichtlich ist einer der Transistoren des Kanalwählers defekt. (T250&T251) Kann es davon kommen, dass von Kanal 2 nicht mal eine Nulllinie sichtbar ist? Als Schaltplan verwende ich den des 203-4. Ist eigentlich relativ gleich, nur ist bei meinem Oszi alles (inkl HV) auf nur zwei Platinen.
Aus Der Ferne immer schwer zu sagen, was defekt ist. Entweder fehlt die Triggerung beim Umschalten auf den zweiten Kanal oder der Strahl liegt außerhalb. Ist denn der zweite Strahl im Chopperbetrieb sichtbar? Wird der Strahl bei Drehen des Y-Pos.-Reglers oder bei Drehen des Level-Reglers kurzzeitig sichtbar?
Ganz unabhängig von den Symptomen: schau dir mal das Netzteil an! Ich hatte schon mehrere HAMEGs verschiedener Serien mit Netzteildefekten (billigst-Elkos gestorben bzw. ausgelaufen). Bei einem weiteren Gerät war ein 7812 tot und nochmals bei einem anderen ein Wackelkontakt im Netzteil (SMD-Diode leitete nur bei Druck mit Scharubendreher). Gruss Christoph
Danke für den Hinweis mit dem Netzteil! Ich habe 4 ausgelaufene Axial-Elkos gefunden und auch gleich gewechselt, den Fehler behebt dies nicht. Ich warte mal auf meine Bestellung bei RS und wechsle dann die Transistoren aus.
Da ein Kanal noch zu funktionieren scheint, kann man doch einfach mit einem Multimeter oder Oszi Vergleichsmessungen an den Bauteilen machen, da müsste man eigentlich relativ schnell sehen, wenn da was nicht stimmt. Es sind auch keine exotischen Bauteile dabei, bis auf die Dual-JFETs im Eingangsteil sollten Ersatzteile leicht beschaffbar sein.
Sind die Dual J-Fets die zwei Bauteile im TO92 Gehäuse die mit einem goldenem Ring verbunden sind?
Die Dual J-Fets sind in einem TO71-Gehäuse (rundes Gehäuse, sechs Anschlussbeine), sofern diese im Hameg 203 schon eingesetzt wurden. Es könnte auch sein, dass dort Einzeltransistoren verwendet wurden, die dann über eine Metallschelle verbunden wurden. Beim Hameg 203-4 und 203-6 sind diese Transistoren aber so drin, das war dann eigentlich schon fast eine Hameg-Standardschaltung für das Eingangsteil.
Manfred Kainzl schrieb: > Sind die Dual J-Fets die zwei Bauteile im TO92 Gehäuse die mit einem > goldenem Ring verbunden sind? Ja, es gibt diese Ausführung die Du hast. Und die von Kai beschriebene mit einem Gehäuse. Je nach Entwicklungsstand und Materiallage hat Hameg da unterschiedliche Typen verbaut. Das diese Dinger defekt gehen, ist ein typischer Hameg-Fehler (ich hatte bereits 30 von den Hamegs mit genau diesem Problem). Na dann, nun hast Du die Ursache gefunden und kannst dort mit der Reparatur ansetzen. Austauschen, neuabgleichen und dann sollte Dein Scope wieder 2 Kanäle zeigen ,-)
Ursache gefunden? Nö, bis jetzt nur ne Vermutung das mit dem/n FET/s
was heißt bei dir offensichtlich?
eher nur Gefühl ohne Konkretes oder weil einer hier schon 30 mal so was
hatte, blind tippen und gleich was auf Verdacht bestellen ist nicht
angesagt.
Es gibt so viele Ursachen warum der Schirm für den defekten Kanal nix
anzeigt wie es Bauteile verwendet werden.
Die FETs machen das MESSSIGNAL, bei dir ist es jedoch die nicht kommende
Nullinie des Strahles.
Da heißt es messen und vergleichen zum Funktionierenden, außerdem gibt
es auch mechanische Fehler.
Ich habe heute eine Antwort auf meine eMail erhalten mit dem genauen Schaltplan dieses Modells als Anhang. Da hier beim Netzteil ganz andere Werte als wie aauf dem Schaltplan vom 2034 stehen habe ich mal alles neu durchgemessen. Folgende Spannungen schienen mir verdächtig: Chp X hat 263V Chp Y jedoch nur 7,84V -> Sollten die nicht etwa gleich sein? +260 V hat 314V -12V hat -13,6V +5V hat 4,93V
Also wir verabschieden uns von der Theorie der defekten " Transistoren des Kanalwählers ... (T250&T251)" ? Und Du eröffnest eine neue Baustelle? Du darfst schlicht davon ausgehen dass Du zur Zeit der Einzige bist der den frisch zugestellten Schaltplan vor Augen hat. Unsere Kristallkugeln sind bereits im Wochenend-Service und nicht vor Dienstag aus der Wartung zurück.
Chp X und Chp Y sind nach dem Kanalumschalter. Der Fehler liegt aber davor. Schönes WE wünsche ich.
