Hallo, dies ist echt ein klasse Forum. Ich habe eine Bitte an Euch. Für eine Simulation an einer DDC brauche ich eine stetige Spannung von 0-10V DC. Ich habe eine Speisespannung von 24V AC zur Verfügung. Ich möchte diese Spannung regelbar über ein Potentiometer an den Eingang der DDC eingeben. Könnt ihr mir bitte einen Schaltplan hierfür zeigen. Falls es geht, es sollte eine kostengünstige Variante sein. Für Eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon im voraus. Gruss amj
Aaaahhhhhh. Gleichrichter, Kondensator. Dann einem LM317 und ein Pot. Die ueblichen LM87xx werden nicht gehen, da wahrscheinlich fast gegen 40V DC anliegen werden.
Danke für Deine Antwort, aber hast Du vielleicht einen Schaltplan von dieser Schaltung, weil ich nicht viel oder besser gesagt fast keine Ahnung von Elektronik habe. Gruss amj
Brauchst nen Gleichrichter, um die AC-Eingangsspannung in ne pulsierende Gleichspannung umzusetzen. Dahinter ein Kondensator, und dann diese Schaltung: http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ aber solltest dich trotzdem n bisschen über elektronik informieren, da "einfaches Schaltplannachbauen" nicht immer empfehlenswert ist.
Hier sind auch die Erklärungen/Berechnungen dabei: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm hans
Vielen Dank für die Antworten, habe gerade mit dem LM317 calculator meine gewollte Ausgangsspannung von 10 V DC errechnet. Dabei ist mir aufgefallen , dass die niedrigste Ausgangsspannung schon 1,25V beträgt. Kann man diese auf fast 0 V bringen? Gruss amj
Du könntest zwei Dioden in Reihe an den Ausgang schalten.
Nochmals Danke für Eure Antworten, welchen Wert müsste denn das Poti haben oder muss ich das durch ausprobieren ermitteln? Gruss amj
Danke erstmal, werde die Schaltung in kürze bauen, falls es Probleme gibt melde ich mich wieder bei Euch. Also vielen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe. Gruss amj
Hallo amj, du schreibst nichts über den Strom. Sollte die Spannung belastet werden wird aus den Spannungsteiler ein "belasteter" Spannungsteiler. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm Lieber ein OPV (kleiner Strom ca. 20mA evtl. TS921 -- großer Strom bis 1 A L272). Beide vertragen Singel-Suply mit 24 Volt und gehen bis (fast) 0 Volt runter. Den OPV als Spannungsfolger schalten (Ausgang auf In - zurückgeführt ohne Widerstände/Verstärkung), In + ist deine Spannungseinstellung. z.B. 24V -- R 33 KOhm -- Poti 25 KOhm -- GND | IN + Aufwand ist nicht größer als mit Stabi und Zusatz. AVR
