Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Differential Receiver mit Hysterese > 1V?
von X- R. (x-rocka)
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem differentiellen Receiver für digitale
Signale bis 10MHz, quasi im Stile RS-422 / RS-485.
Da ich diesen auch ab und an mit single-ended Signalen betreiben muss,
suche ich einen diff RX Chip mit Hysterese >> als die üblichen 45mV.
Kennt da jemand von Euch was?
Im Prinzip muss der Receiver im single-ended Betrieb zum Schmitt-Trigger
Eingang werden, geht ja theoretisch mit Rückkopplung, da liegen die
Probleme aber beim Propagation Delay und der Verschlechterung der CMRR
für differential Betrieb.
Gruß,
X
Wäre da nicht die Signalisierungstechnik eines der SCSI-Standards
interessant? Das, wenn ich mich recht erinnere, als "Ultra2-SCSI"
bezeichnete Verfahren verwendete differentielle Signalisierung, war aber
abwärtskompatibel zu nichtdifferentiellen Geräten, die an den selben Bus
geklemmt werden konnten (und dann den gesamten Bus verlangsamten).
Ja, Wiki beschreibts:
http://de.wikipedia.org/wiki/SCSI#Ultra-2_SCSI_.281997.29
und
http://de.wikipedia.org/wiki/SCSI#Kompatibilit.C3.A4t
Also sind die hier verwendeten Treiberbausteine interessant, sofern es
sie denn als "diskrete" Bausteine überhaupt gibt.
Die Spezifikation von RS-422 beschreibt übrigens andere Hysterese-Werte
als die von Dir beschriebenen 45 mV - woher stammt dieser Wert?
von Purzel H. (hacky)
Weshalb moechte man mehr Hub haben ? Ab einer gewissen Frequenz mal
Leitungslaenge benotigt man eine Leitung mit einer Impedanz, was
bedeutet man muss echt Energie ankarren. Die Amplitude geht quadratisch
in den Energieverbrauch ein.
von X- R. (x-rocka)
> und
Ist überhaupt eine Hysterese im 485/422 Standard vorgesehen? Eigentlich
nur die +-200mV Differenzspannung, aber daraus leitet sich ab, dass man
nicht viel mehr Hysterese einbauen kann...
Ich kuck mir mal den SCSI Krams an, danke!
von X- R. (x-rocka)
So, habe das Problem anders gelöst.
Es hat sich mal wieder gezeigt, dass man auch in der Digitaltechnik
analog denken muss...
Tietze-Schenk in die Hand genommen, gesucht, und einfachen
nicht-invertierenden Komparator mit Hysterese wiedergefunden.
Lösung:
Differentieller RS-485 Receiver zu single-ended mit Hysterese > 50mV:
Beschaltung wie ni-Komparator mit Hysterese, also R in Reihe an +input,
dann vom output R zurück auf +input.
Mit denselben Widerstandswerten -input dieselbe Impedanz verpassen und
auf benötigtes Referenzpotential bringen (Spannungsteiler, bzw pull-up &
down).
Positiver Nebeneffekt: Durch die Mitkopplung vergrößert sich auch die
Bandbreite im differential Mode...
